Författare Ämne: Väderstation med pooltemp  (läst 10897 gånger)
Utloggad Granispool
« skrivet: juni 06, 2008, 07:35:31:31 »
Hej Hopp alla gladda poolare...
Har sökt på nätet efter väderstation att ha inne, med trådlös poolvattengivare. Hittat en del men de ligger runt 1 500-2 000 sek, finns det någon som vet var man kan finna billigare?
/granispool <sol>
Utloggad gumssan
  • Antal inlägg: 244
  • Poolkungen åttan 7,7*5, 1,5m djup med carraraliner
SV: Väderstation med pooltemp
« Svar #1 skrivet: juni 06, 2008, 08:05:41:41 »
Halloj
Vi köpte en förra året på Clas olson som visar inne och ute och vatten temp, funkar kanon, man kan köpa till givare om man vill ha fler, tror det följer med en, men vi köpte till 2 till, nu finns det även med regnmätare och vindmätare. priset 495 den dyrare varianten kostar 795.
http://www.clasohlson.se/Product/Product.aspx?id=19246737
http://www.clasohlson.se/Product/Product.aspx?id=21570599
H det gott!
Poolkungen åttan 7,7*5, 1,5m djup med carraraliner. Vp one pac II.
http://www.familjeliv.se/hem/gumssan/galleri.php
« Svar #2 skrivet: juni 06, 2008, 08:57:41:41 »
Utloggad Bada Mer
« Svar #3 skrivet: juni 06, 2008, 22:22:06:06 »
http://www.kjell.com/?item=48575&path=402000000,419000000,421500000
Trådlös pooltermometer
Innetemp. och temp-alarm.
TFA Miami. Lyxig pooltermometer. Visar temperaturen i poolen på både sensorn och på inomhusdisplayen. Visar också om temperaturen är på väg upp eller ner. Minne för högsta och lägsta temp. Temperaturlarm. Klocka med alarm. Lev med lina och batterier. Köp till extra sensor (se 48579) för utetemperatur.
349:-
Folkpool Classic 8X4 m, VVX Pahlén Maxi-Flo 75 Kw, Wilo-FilTec FBS poolpump. Bergvärme IVT Greenline C9 samt IVT poolstyrning. Borrhål 180 m.
Utloggad jjboy
  • www.2jo.se
  • Stad/land: Hässleholm
  • Antal inlägg: 517
  • Bada när du vill!
    • Följ mitt bygge!
« Svar #4 skrivet: juni 07, 2008, 00:34:00:00 »
Om du ska välja en som är trådlös så ta inte de billigaste. Välj en som klarar lite längre sträcka. Jag köpte en först på claes olsson men fick lämna tillbaka den eftersom den knappt klarade av 10
 meter utan några väggar i vägen.
Nu har jag en 30 meter ifrån med flera väggar emellan och den fungerar toppen.
http://www.safecast.se/shop/show_product.asp?artnr=WS50P50
Jag bytte den flytande till en med tråd som jag tejpat fast i poolrummet. http://www.safecast.se/shop/show_product.asp?artnr=S300IA
Man kan ha flera olika anslutna och den finns även som hel station, även för dator.
Följ mitt bygge!
