Författare Ämne: backspolning = vattnet försvinner o drar bara luft  (läst 7510 gånger)
Utloggad Hoffmann
« skrivet: juni 05, 2008, 10:09:55:55 »
Hej min andra säsong med pool och vi skulle köra igång och det fungerade, men när vi skulle backspola så försvinner allt vatten till pumpen, den verkar inte orka dra ner nytt vatten till reningsverket. ?? jag har bra tryck ut i poolen, men när man känner i brädvaloppet är det sämre drag. Och det blir ju bara en massa luft till slut i systemet. Har även bergvärmen (IVT Greenline)inkopplad med värmeväxlare, Pumpen står under poolen.
Utloggad Poolbadaren
  • Antal inlägg: 775
  • Total likes: 9
SV: backspolning = vattnet försvinner o drar bara luft
« Svar #1 skrivet: juni 05, 2008, 10:54:18:18 »
Hej min andra säsong med pool....Har även bergvärmen (IVT Greenline)inkopplad med värmeväxlare, Pumpen står under poolen.
Kan i skrivandes stund inget om pump alt. filteromställarfelet  <dontkn> men är mycket intresserad av dina erfarenheter ang. bergvärmeuppvärmningen - skulle vara guld värt för jmf. att få veta vad du kommer upp i för temp. i poolvattnet och vad du har för värden på VP-displayen i dina GT8, 9, 10 och 11-värden.  <help>
