Författare Ämne: Fel på Krystal Clean saltvattensystem från Intex ?  (läst 8307 gånger)
Utloggad tsll
« skrivet: juni 04, 2008, 20:00:46:46 »
Jag köpte förra året en "Krystal Clean Poolwater saltvattensystem för pooler, Modell 6220", och vattnet i behållaren räckte till ca 1.5h drift. Den var inne på reparation (reklamation), och jag fick tillbaka den i höstas. Nu när jag testar den var samma fel kvar. Efter kontakt med bauhaus så fick jag idag en ny. Nu visar det sig att vattnet i tanken försvinner på ca 1.5-2h, dvs samma fel som tidigare.
Min tolkning av manualen är att vattnet ska räcka i ca 12h innan påfyllning behöver ske (dvs > 6 dagar i läge 1), dvs om vattnet försvinner på 2h, och påfyllning i läge 1 behöver ske varje - varannan dag är något fel. Ni som har den modellen, stämmer det eller har jag totalt fattat fel från manualen? På läge 5 måste man alltså fylla på vatten och 1kg salt ca 5ggr / reningscykel....
MvH Tobias
Utloggad ddt
SV: Fel på Krystal Clean saltvattensystem från Intex ?
« Svar #1 skrivet: juni 04, 2008, 22:41:11:11 »
Jag tror att det är den där plastgrejen som styper vattenflödet A eller B som du inte har satt dit.
MEN GÖR SÅ HÄR ISTÄLLET!!!
Ta kontakt med www.Intexnordic.com (Leksam) http://intexnordic.com/Default.aspx?ID=55 direkt, dom byter ut den här saltgeneratorn mot den nya modellen, den modellen du har är utgången pga av mycket fel.
Jag fick också problem med min Krystal Clean saltgenerator som jag köpte förra året och Intexnordic byter ut min till den senaste modellen istället. Den saltgenerator som jag får istället har modellbeteckningen Krystal Clean saltvattenspoolsystem, modell 8220/8230  (56602).
Jag har redan nödköpt en sådan (56602) i leksaksaffären då jag ju var tvungen att få igång poolen, men då får jag ha den andra i reserv. Skillnaden är att du måste ha ganska mycket salt i poolvattnet istället, men du slipper fylla på med salt var och varannan dag. Jag gillar saltet i vattnet, tycker det känns "lyxigt" fast mina grabbar tycker att det smakar svett... fast de uppskattade inte medelhavet heller. Salt köper du hos Lantmännen / Granngården.
Jag har bilder och åsikter om min Intex- saltgenrator o pool på det här forumet, sök på min signatur ddt.
MVH Eva
Utloggad tsll
« Svar #2 skrivet: juni 05, 2008, 16:55:59:59 »
Men den där strypkonen (vatten fuktspärr) behövs bara enl. bruksamvisningen om poolen är högre än 122mm, kan det vara manualen som är fel då?
Jag har kontaktat Intex direkt, får höra vad dom säger.
MvH Tobias
