Författare Ämne: Ovälkomna gäster i poolen !!!  (läst 12067 gånger)
Utloggad S.Wendt
« skrivet: juni 04, 2008, 09:32:46:46 »
Har fått ett par gräsänder som slagit sig till ro i min pool. Fast jag skrämmer dem och bussar hunden efter dom så kommer dom tillbaks hela tiden. Vill inte ha dom där för dom "bajsar" i poolen och på stenläggningen runt om.
Finns det något sätt att få bort dom....får snart värsta spelet på dom.... >:(
Om någon har ett bra förslag så skulle jag bli evigt tacksam....
Tack på förhand
S.Wendt
Utloggad Poolbadaren
  • Antal inlägg: 775
  • Total likes: 9
SV: Ovälkomna gäster i poolen !!!
« Svar #1 skrivet: juni 04, 2008, 09:48:37:37 »
Foto!  ;D
Hade börjat med att slå en signal till de som har erfarenhet av t.ex. hjälputrustningar för dyl. problem, t.ex. på http://www.fagelvakt.se/use.php
Vid många andra liknande tillfällen, t.ex. dammar med fisk, sätter man ut attrapper som skall skrämma iväg inkräktare eller visa att det s.a.s är "upptaget" så fisken får vara i fred men hur det fungerar på ankor, och med vad, vet jag inte - som sagt börja nysta via bif. länk.
Lycka till!
Utloggad Samses
  • Stad/land: Saltsjö-Boo
  • Antal inlägg: 412
« Svar #2 skrivet: juni 04, 2008, 10:52:42:42 »
Det där lät inte kul.
Det går ju inte att skjuta dem då det A) är olagligt B) sannolikt förstör poolen.
Jag skulle, rätt eller fel, försöka fånga dem med nät och avliva dem. Har de etablerat sig så tror jag att de kan bli kvar ett tag.
Utloggad Pekka
« Svar #3 skrivet: juni 04, 2008, 11:10:25:25 »
Änder är ju inte så förtusta i rovfåglar...så kanske en rovdjursbulvan kan hjälpa.
Risken är dock att du kan få kråkor och skator som attackerar den...men kråkorna lär i alla fall inte landa i poolen.. ;)
Att fånga dem med nät verkar tror jag inte på...detta är vilda djur som inte är så lätta att överlista.. :-\
...och hur gick det här till..??
Utloggad S.Wendt
« Svar #4 skrivet: juni 04, 2008, 11:53:25:25 »
Har skickat ett mail till länken i första svaret får se vad dom säger...
Avliva ...nja, det är sista utvägen..
Bulvan har jag tänkt på men har väldigt mycket kråkor i omgivningen, skulle jag få hit alla skulle jag översvämmas av kråkskit istället kanske. Men det är värt ett försök....
Tusen tack för alla förslag så långt...
Meddelar senare om jag lyckats med något....
Fler förslag är hjärtligt välkomna
Utloggad Ingvar
« Svar #5 skrivet: juni 04, 2008, 12:33:25:25 »
Använder du bubbeltäcket över poolen, och får ändå problem med fåglarna? Är det så att det inte täcker över vattnet ordentligt? Kanske det vore en idé att pröva att lägga över en pressening under en tid, så att all kontakt med vattnet blir omöjlig.
« Senast ändrad: juni 04, 2008, 12:42:25:25 av Ingvar »
Utloggad S.Wendt
« Svar #6 skrivet: juni 04, 2008, 15:00:37:37 »
Jo, jag lägger på bubbeltäcket på kvällen. Men drar ju inte på det dagen för var gång jag badat.
Även om det är på, lägger dom säg precis på kanten ,och då viker sig täcket och dom kommer ner till vattnet....
Fick precis svar från www.fagelvakt.se , men dom hade inget till änder och hade inga kunskaper om andra produkter....
Har ett helt zoo hemma nu: änder i poolen, sork i gräsmattan, koltrast i uterummet, kråkor i skorstenen....och en hund som är livrädd för getingar. Vad blir nästa ???
Skall prova med bulvan.....sen får vi se... >:D
Utloggad Pake
« Svar #7 skrivet: juni 09, 2008, 00:31:14:14 »
Om det är till någon tröst så vill jag berätta att det finns fler som har fågelbesökare.
Vi har herr och fru gråsparv som tycker att det är kanon att hoppa omkring på bubbelplasten och slurpa klorerat vatten, dom bor i en buske som sitter i en spalje på huset rätt nära poolen.  Här om dagen hoppade kråkan, som visst också tycker att den bor här, också omkring på bubbelplasten och sörplade vatten. Den är stor som en katt...  vad gör man?
Jo lite mer om Kråkan. Den har uppfostrat min familj genom att påpeka att alla påsar som vi inte slänger i soporna innom 3 minuter måste hackas i småbitar, så nu sköter alla i familjen sopkastandet riktigt bra! :) Här om dagen glömde jag bort kråkan och ställde ut en papperspåse med tidningspapper som skulle tas med till pappersåtervinningen när jag skulle åka iväg. Påse som påse verkade kråkan tycka, tidningar är också skoj att hacka upp i småbitar, pappersbitarna var fint fördelade över hela altanen.
Min äldsta dotter (6år) brukar försöka skrämma iväg kråkan genom att kraxa till den, men det verkar kråkan tycka om. Kråkan kraxar glatt tillbaks och letar vidare efter saker den kan jävlas med... Lite dryg fågel... Får man panga sånna?? (fast det får jag väll inte för småtjejerna här hemma som tycker det är skoj när jag är le på kråkuslingen)
/Pake
Utloggad Samses
  • Antal inlägg: 412
« Svar #8 skrivet: juni 11, 2008, 15:45:54:54 »
Har Du kvar andproblemet?
