Författare Ämne: Dåligt tryck  (läst 6440 gånger)
Utloggad ll030302
  • Antal inlägg: 30
  • Kön: Kvinna
Dåligt tryck
« skrivet: juni 04, 2008, 06:52:05:05 »
Hjääääälp!
Har en Intex ovanmarkspool på ca 14 m3. Efter förra sommarens dåliga erfarenheter med patronfilter investerade vi i år i ett sandfilter. Har aldrig haft så bra vatten!!!
Men... nu ca 1 månad efter uppstart har jag fått problem. Trots att jag kollar tryck och är supernoga med backspolning och rensning av filter så avtar cirkulationen! Har backspolat nu sista veckan 1 gång om dagen men just nu känns det som om jag lika gärna hade kunnat stänga av pumpen  :( Det är inte många vattendroppar som sugs in/ kommer ut från utloppet.
Vad är det som är fel???????? :o
Utloggad Eone
  • Eone
  • Stad/land: Uppsala
  • Antal inlägg: 890
  • de ska va gött å leva...
SV: Dåligt tryck
« Svar #1 skrivet: juni 04, 2008, 08:47:42:42 »
Hk?
Frågas.
Utloggad Samses
  • Stad/land: Saltsjö-Boo
  • Antal inlägg: 412
SV: Dåligt tryck
« Svar #2 skrivet: juni 04, 2008, 10:23:44:44 »
Har Du netskim?
Senaste veckorna har det varit väldigtmycket pollen och andra småpartiklar som landat i poolen. Om Du inte har netskim så geggar sådana grejer ihop filtret väldigt snabbt. Om Du har "naken" silkorg så hamnar det i filtret och då tvingas du till täta backspolningar. Samma sak gäller om Du dammsuger ofta utan netskim.
Utloggad Eone
  • Eone
  • Antal inlägg: 890
SV: Dåligt tryck
« Svar #3 skrivet: juni 04, 2008, 11:34:36:36 »
Har aldrig haft "netskim" men hur mycket pollen som helst.
Senast igår sköljde jag av min Rolltec som var mer gul än blå
(pollenmatta) och lät pollenkornen sköljas ner i poolvattnet...
Pumpen bara mös åt lite utmaning...
 ;D
Backspolar 1 gång i veckan högst.
Hk frågas?
Är pumpen för svag så kan det vara pollen som sätter igen.
Utloggad Ingvar
SV: Dåligt tryck
« Svar #4 skrivet: juni 04, 2008, 12:25:26:26 »
Om du bytt till sandfilter, men fortfarande har kvar den medföljande INTEX-pumpen, så är den definitivt för svag. Se till och byt ut pumpen till en sådan som är avsedd för det sandfilter som du skaffat.
Utloggad ll030302
  • Antal inlägg: 30
  • Kön: Kvinna
SV: Dåligt tryck
« Svar #5 skrivet: juni 04, 2008, 22:41:12:12 »
Vi var tvugna att ha kvar den gamla, öppna silkorgen som följde med poolen så antagligen åker det ner en massa pollen... Pumpen och filtret fungerade ju bra tills nu. Har backspolat som en galning utan resultat, men såklart när MANNEN går ut och backspolar en enda gång så funkar det. Full rulle igen!
Dum fråga: "Sliter" det på pump och sand med täta backspolningar?
Ett litet ps: Köpte filter med medföljande pump på Primastar (modell popular)
Effekt 0.33 hK (250W)
Kapacitet 6 000 l/tim
Så nog ska den klara vår Intexpool på 14 m3 trots en öppen silkorg?
Utloggad Eone
  • Eone
  • Antal inlägg: 890
SV: Dåligt tryck
« Svar #6 skrivet: juni 04, 2008, 22:48:54:54 »
Tror inte det sliter alls på pump och filter med täta backspolningar.
Tvärtom däremot (för få backspolningar).
Men däreomt låter 0,33 hk lite klent om det är ett ordinärt sandfilter ni
köpt. DET - att trycka vatten genom ett sandfilter - lär pressa den lilla pumpen
rejält.
0,75-1,1 hk lär vara optimala grejor med sandfilter.
Vi har diskuterat detta förut i strängarna här.
