Författare Ämne: havsvatten  (läst 6913 gånger)
Utloggad kristian
havsvatten
« skrivet: juni 03, 2008, 13:53:38:38 »
 Hej alla kloka och insatta! Jag har för avsikt att gjuta en minibassäng på 4-5 kubikmeter och fylla den med havsvatten att bada i på sommaren. Hur upprätthåller jag vattenkvaliteten under säsongen? Hur gör man t ex vid alla de friluftsbad som använder havsvatten? Hittar absolut inget på nätet...
Utloggad ddt
SV: havsvatten
« Svar #1 skrivet: juni 04, 2008, 22:46:19:19 »
En fråga...
vad menar du med havsvatten? ska du pumpa in havsvatten fån någon vik eller har du bara tänkt att ha en saltvattenpool?
Utloggad kristian
SV: havsvatten
« Svar #2 skrivet: juni 10, 2008, 09:21:22:22 »
Ja, jag tänkte pumpa in vatten från havet.
Utloggad Janne G
  • Antal inlägg: 184
SV: havsvatten
« Svar #3 skrivet: juni 13, 2008, 12:37:41:41 »
De pumpar in nytt vatten hela tiden och låter gammalt vatten gå tillbaka ut i havet igen.
Cirkulation utan rening med andra ord  :D
Bor: Väster om Kungälv
Utloggad kristian
SV: havsvatten
« Svar #4 skrivet: juni 13, 2008, 14:52:15:15 »
det hade ju varit perfekt men jag är tyvärr en och en halv km från havet... Jag tänkte därför hämta vatten för säsongen med en tankvagn på en traktor.
Ett alternativ till havsvatten vore om man kunde pumpa upp relikt vatten (som ju är bräckt) via rörspets och en hydrofor men jag vet inte om det är möjligt... (Jag pumpar upp mitt dricksvatten med den metoden idag)
