Författare Ämne: Stege?  (läst 10159 gånger)
Utloggad Estreella
Stege?
« skrivet: juni 03, 2008, 11:07:56:56 »
 >:( Blir inte klok på vår uppfällbara plaststege från J&F.
Vet ej om den skaver sönder linern till en ovanmarkspool?
Det är en sk barnsäker stege som man fäller upp o låser.
Men när barnen dyker från den tror vi att den skadar linern?
Vad ska man ha under föttrena på stegen?
Skön badsommar.!
Utloggad Pea
SV: Stege?
« Svar #1 skrivet: juni 03, 2008, 12:31:03:03 »
börja med att sätta transparant lagningslapp på linern där stegen skaver, kanske dubbla lager. bättre att skava på dom än linern.
Utloggad Estreella
SV: Stege?
« Svar #2 skrivet: juni 03, 2008, 12:37:18:18 »
 :-*Oki..för stegen flyttar ju sig med jämna
mellanrum, inte helt stabil heller imin smak.
Men, tack för tipset, alltså lagninslappar¨
under fötterna på stegen alltså.
Utloggad solis
SV: Stege?
« Svar #3 skrivet: juni 03, 2008, 15:22:21:21 »
Hej jag vet inte hur den ihopfällbara stegen ser ut men jag antar att stegen sviktar och känns ranglig. Jag har pajat 2st par med fästen från j&f nu tröttnade jag och byggde egna. Jag tog 2 st plankor och gjorde 2st hål så att det är som en arm som sticker ut och håller även det yttre röret som går ner i poolen. Nu är stegen mycket mera stabil och skaver inte på linern alls. Servicen på J&F är bra men kvaliteten på sakerna kan diskuteras, men man får väl vad man betalar för :).. Lycka till med steben
Utloggad poolmannen
SV: Stege?
« Svar #4 skrivet: juni 03, 2008, 21:02:58:58 »
min stege slet hål i linern så jag tog en bräda och skruva fast stegen i  och virade in i skumgummi ingen skönhet men funkar  ;)
Utloggad poolnisse
  • Antal inlägg: 138
  • Rubinpool 7x1,5m, Brillix inverter, Saltklorinator
SV: Stege?
« Svar #5 skrivet: juni 03, 2008, 21:11:49:49 »
jag köpte den lite dyrare stegen från J F Pool kostade förra året 1195:- mkt prisvärd rostfri stege, billigast i Sverige till en plåtpool. Funkar bra
Du ser den på bilden till vänster.
hälsn Poolnisse  8)
poolnisse :)
Utloggad solis
SV: Stege?
« Svar #6 skrivet: juni 04, 2008, 09:58:33:33 »
Har en likadan som du poolnisse. Men dom där plstfästena tyckte jag var rent skräp. Tyckte det var ostabilt också. Jag har väl kanske bara haft otur igen :)
Utloggad poolnisse
  • Antal inlägg: 138
SV: Stege?
« Svar #7 skrivet: juni 04, 2008, 22:54:36:36 »
kanske det men jag lät rören gå ner tight i regeln. Med exakt passform i borrhålen i regeln så skall den påfresta plastbeslagen så mkt.
hälsn Poolnisse  8)
poolnisse :)
Utloggad solis
SV: Stege?
« Svar #8 skrivet: juni 05, 2008, 13:05:10:10 »
Bra ide att borra hål under ha ha det missade ju jag. Enbart plasthållare är inte bra.
