Författare Ämne: Chockklorering  (läst 4131 gånger)
Utloggad Uffe
Chockklorering
« skrivet: juni 02, 2008, 23:54:32:32 »
Måste fråga er som kan detta. Vad ska spaken på filtret stå på när man chockklorerar?
Ska den stå på filtering eller cirkulation. Dum fråga men..?! Får inte bort grumligheten i vattnet.
Normalt läge är det cirkulation? Ännu en dum fråga.
Tacksam för svar utan kommentarer om att det är dumma frågor.
Mvh
Uffe
Utloggad Jarlen
SV: Chockklorering
« Svar #1 skrivet: juni 03, 2008, 02:20:54:54 »
Den ska stå på filtrering
Mvh Jarlen
Utloggad mrcaspian
  • Antal inlägg: 175
  • Många timmar senare
    • Vårat poolbygge
SV: Chockklorering
« Svar #2 skrivet: juni 03, 2008, 07:06:22:22 »
Stämmer. Skall stå på filtrering. Kör pumpen dygnet runt tills Du fått bort det grumliga.
http://www.hallqvisthylte.se
Utloggad Uffe
SV: Chockklorering
« Svar #3 skrivet: juni 03, 2008, 09:59:08:08 »
Tack för svaren!
Hur gör ni när ni chockklorerar, häller i poolen eller i bräddavloppet?
 O0 <sol>
Utloggad Janne
SV: Chockklorering
« Svar #4 skrivet: juni 03, 2008, 10:04:31:31 »
Häller det vid utloppet eller utloppen om du har flera.
Vid chock så kan vattnet bli mjölkigt något dygn.
Det också vara så att du behöver flockningsmedel, som klumpar ihop skiten och sedan kan du dammsuga upp det.
Viss smuts tar inte filtert för det så små pratiklar.
//Janne
