Författare Ämne: Problem med solpaneler  (läst 5285 gånger)
Utloggad tjommenp
« skrivet: juni 02, 2008, 18:39:21:21 »
Hej.
Nu har jag kopplat in 4 st "mattor" av märket El nino, men när jag låter vattnet gå igenom solpanelerna så blir det inget tryck.(Dom ligger på marken)  Måste jag köpa en extra pump för att det ska gå runt? Har kopplat som denna beskrivning.  http://www.bassengkonsulenten.no/elnino.pdf
Tack på förhand.
« Senast ändrad: juni 02, 2008, 19:07:42:42 av tjommenp »
Utloggad Carlos de sol
  • Stad/land: Mälardalen
  • Antal inlägg: 1083
SV: Problem med solpaneler
« Svar #1 skrivet: juni 02, 2008, 19:35:10:10 »
hej
kan du inte lossa ingående slangen och sett på cirkulationen så ser du väl om vattnet kommer fram
kolla sedan om det också kommer igenom mattorna på samma sätt
mvh carlos <sol>
Utloggad tjommenp
« Svar #2 skrivet: juni 02, 2008, 20:02:11:11 »
Har kollat och det är dåligt tryck i slangarna som kommer från mattorna till by-passen.
« Svar #3 skrivet: juni 02, 2008, 20:32:15:15 »
hej igen
bypass används om man har för stort flöde , eftersom du har dåligt flöde tycker jag du skall testa att ta bort bypassslingan och köra hela flödet igenom du kan ju testa med 1 matta sedan 2 mattor osv och se vad som händer med trycket vet inte riktigt vad din pump ger.
Finns säkert någon här på forumet som kan räkna ut vad du behöver
mvh carlos <sol>
Utloggad tjommenp
« Svar #4 skrivet: juni 03, 2008, 14:03:12:12 »
Hej igen.
Nu tror jag att allt har löst sig. Kopplade om lite grann. Så nu är det rätt så skönt i poolen. 24 grader nu på eftermiddagen jämfört med 17 imorse.
Tack för hjälpen carlos.
Mvh Thomas
« Svar #5 skrivet: juni 03, 2008, 19:01:25:25 »
kul att man kunde vara till hjälp
ha en bra poolsommar
mvh carlos <sol>
