Författare Ämne: Hur funkar termostaten till solpanelerna?  (läst 4356 gånger)
Utloggad CalleG
  • Kan en del
  • Stad/land: Stockholm / Sverige
  • Antal inlägg: 15
« skrivet: juni 02, 2008, 15:48:46:46 »
Skratta inte nu.
På termostaten till mina solpaneler (http://www.vkts.se/k/termostat/kt7.htm) finns en temperaturskala och en ratt. När jag vrider ratten medurs (till ökande temperatur) så vips! slår ett relä till och översta gula lysdioden tänds.
Frågan är då om relät öppnar eller stänger vattnet till/från solpanelerna???
Alltså, när dioden lyser, är solpanelerna inkopplade då?
Jag har bara 17-18 grader i poolen men dioden tänds inte förrän uppåt 25 nånstans... jag vill gärna vara säker på att solpanelerna verkligen är inkopplade nu när vädret är så fint ;)
Gammal folkpool på 8x4m med solfångare och en elpatron på 10kW som jag vägrar använda :)
Utloggad Carlos de sol
  • Stad/land: Mälardalen
  • Antal inlägg: 1083
SV: Hur funkar termostaten till solpanelerna?
« Svar #1 skrivet: juni 02, 2008, 19:29:20:20 »
hej calleG
har du inte möjlighet att köra ventilen utan att ha cirkulationen igång, då kan du kolla när lampan lyser
vilken utgång som är öppen.
mvh carlos <sol>
« Svar #2 skrivet: juni 02, 2008, 19:33:20:20 »
Efter hur många graders diff från poolvattnet ska solfångarna slås på?
Gul lampa tror jag indikerar att solfångarna gör sitt jobb.
« Svar #3 skrivet: juni 02, 2008, 20:34:35:35 »
jag har primastars styrning den lampan är röd när ventilen är öppen
//carlos <sol>
Utloggad CalleG
  • Kan en del
  • Antal inlägg: 15
« Svar #4 skrivet: juni 02, 2008, 21:45:37:37 »
Slocknar lampan när du sänker temperaturinställningen?
Ja det känns som att gul lampa borde indikera funktion (det står "relay on"), tänkte bara kolla så jag inte går hela sommaren och gottar mig åt solpaneler som inte ens är inkopplade :)
Jag har lika svårt för temperatur-ratten i kylskåp, är "max" maximal kyla eller maximal temperatur... ;)
