Författare Ämne: Intexpoolen lutar ca 1 cm  (läst 11304 gånger)
Utloggad Ninni
« skrivet: juni 02, 2008, 13:15:18:18 »
nu är intexpoolen uppe. 488x122. Men den lutar ca en cm som mest. Hur allvarligt är det?
Om man kollar där det lutar som mest och mäter från ena sidan till den andra så är vattendjupet 107 och mitt emot är den 108. Men vid stolparna bredvid 107 djupet är det uppe i 108 igen så det är bara vid en stolpe det är en sån skillnad.
Behöver vi börja om från början? *suck
Utloggad SingingSailor
SV: Intexpoolen lutar ca 1 cm
« Svar #1 skrivet: juni 02, 2008, 13:18:15:15 »
1cm är inte så mycket, jag skulle inte ha börjat om.
Min Intex 549x274 ligger inom +/- 1 cm i nivå, har inte märkt några problem.
Utloggad Ninni
« Svar #2 skrivet: juni 02, 2008, 14:06:23:23 »
Okej,
det låter ju skönt. Men man är ju lite rädd att den ska välta...20 kubik vatten är ju inte att leka med. Samtidigt är det ju nästan omöjligt att få det till 100%. Till nästa år så gör vi ett större jobb med underarbetet med lite grävning osv. Men i år hade vi inte möjlighet till det utan fått göra det bästa möjliga med de förutsättningarna vi hade.
Min man börjar prata om att gräva + gjuta en sula och sen isolera på det *pust, men rakt lär det ju bli...
Utloggad Estreella
« Svar #3 skrivet: juni 02, 2008, 18:22:56:56 »
 :PJadå, den kan välta! Hade en förr
, en Intex esy pool med gummiringen,
och den kantrade för att
underlaget inte var helt jämt.
Utloggad evets32
« Svar #4 skrivet: juni 02, 2008, 19:51:02:02 »
Jag kan nästan garantera dig att ingenting kommer att hända..... Hade en intexpool för ett par år sedan och jag kan lova dig att den lutade betydligt mer än 1 cm. (Monterad av mig och en kompis efter en låda pilsner) Simma lugnt och tänk inte mer på det.
Utloggad Ninni
« Svar #5 skrivet: juni 02, 2008, 19:53:11:11 »
TACK!!!!
Nu ska jag simma lugnt och släppa in barnen!
Va fanken, man kan ju inte släppa ut 20 kubik vatten nu när temperatureni pooln ligger på 20+ och barnen dräglar :-)
Men man lär sig till nästa år.
Utloggad Pea
« Svar #6 skrivet: juni 03, 2008, 12:26:40:40 »
1cm är inget att bry sig om, men hur har ni gjort med marken under?
om ni bara ställt den på gräsmattan finns risk att den sätter sig, jag hade hållt lite koll på avvikelsen då och då om jag vore ni.
//Per
Utloggad pikaboo
« Svar #7 skrivet: juni 03, 2008, 16:32:34:34 »
Hej! Min Bestway 23 kubikare skiljer ca 5cm på motsatta sidor. Den känns stabil och jag tror det ska till MYCKET för att den ska braka ihop!
Utloggad Ninni
« Svar #8 skrivet: juni 04, 2008, 11:38:51:51 »
Vi har stenhård gräsmatta under som inte går att hugga genom med spade ens så det tror jag är lugnt. Men självklart hade jag tänkt kolla vattennivån med jämna mellanrum så den inte börjar avvika mer.
Utloggad stefan.sl
« Svar #9 skrivet: juni 07, 2008, 16:18:14:14 »
har monterat ihop en 16-kubiks och vatten-nivån skiljer nog 10 cm från den ena sidan till den andra.
frågan är om man kan justera detta genom att palla under stödbenen på Bestway'en på den "låga" sidan,
fast det egentligen är hela gräsmattan som lutar..
Vad tror ni?
