Författare Ämne: Gamla teststickor  (läst 6175 gånger)
Utloggad SingingSailor
Gamla teststickor
« skrivet: maj 31, 2008, 15:42:07:07 »
Någon som haft problem med gamla teststickor?
Jag använder folkpools 7-in-1, Aquacheck Select, inköpta i fjol. Det verkar som om värdet för fritt klor visar för lite nu. Stickorna visar ca 0,5ppm fritt klor, men jag tror att rätt värde är ca 2,5. Mäter jag med tabletter så visar de 2,5, och den mängd klor jag har i borde ge ungefär det. Dessutom visar teststickorna 2,5 för totalt klor, och skulle bara 0,5 vara fritt klor så skulle det väl lukta rejält med klor av allt det bundna kloret? Poolen är kristallklar och luktar nästan inget klor alls.
Alla övriga värden från stickorna är enl. förväntan. Min slutsats är att just testet för fritt klor funkar sämre när stickorna börjar bli gamla. Har någon liknande erfarenheter?
Utloggad mikkola
SV: Gamla teststickor
« Svar #1 skrivet: maj 31, 2008, 17:38:35:35 »
Mina gamla stickor fick fnatt efter 1 år... Så jag tror det är "färskvara".
http://pool.mikkola.se.
Utloggad Janne
« Svar #2 skrivet: maj 31, 2008, 18:13:04:04 »
Jepp har haft problem med gamla stickor.
Det är färskvara enligt min uppfattning.
//Janne
Utloggad Poolbadaren
  • Antal inlägg: 775
  • Total likes: 9
« Svar #3 skrivet: juni 01, 2008, 02:06:10:10 »
Både färskvara och beroende på leverantör kan jag tycka.
Har haft från förra året som inte visade vad min lab.analys visade medan 2 andra testkit höll sig inom lab.analysvärdena.
Köpte nya stickor för att få "färska" men de visar inte mycket bättre utan är långt utanför både lab.analysvärdena och de 2 andra testkiten. Stickorna jag haft innan dess var av annat märke och kändes mer riktiga och mot vad som kunde förväntas.
Min pool är kristallklar och luktar nästan inget klor alls (håller kloren medvetet låg i avvaktan på lab.analys nr.2) men har hittills inga problem oavsett låg eller hög badbelastning och värme.
