Författare Ämne: Min budget betong pool 4x8m äntligen klar  (läst 56456 gånger)
Utloggad Andreas
  • Annorlunda pool byggare
  • Stad/land: Höör
  • Antal inlägg: 50
SV: Min budget betong pool 4x8m
« Svar #20 skrivet: juni 16, 2008, 22:58:03:03 »
Varsegod men lova att du lägger in bilder så vi kan se hur det blir
Jag ska själv snart lägga in lite fler bilder den börjar bli färdig nu.
MVH Andreas
Utloggad Jarlen
« Svar #21 skrivet: augusti 17, 2008, 18:02:28:28 »
Hej Andreas
Kul att följa ditt poolbygge via dina bilder. Är den färdigt nu? Intressant bygge. Hade du en och samma form till alla elementen? Och hur lång tid tog det att få ihop betong till alla elementen? Vore intressant med lite nya bilder.
PS Du borde döpa din pool till "SLURINGEN" ( Benämning på den skvätt man får över vid en gjutning. Info. för dem som inte vet.)
Hälsningar Jarlen
« Senast ändrad: augusti 17, 2008, 18:06:16:16 av Jarlen »
Utloggad Andreas
  • Stad/land: Höör
  • Antal inlägg: 50
SV: Min budget betong pool 4x8m Äntligen klarJ
« Svar #22 skrivet: augusti 24, 2008, 22:23:37:37 »
Då var det äntligen dax för lite fler bilder, måste erkänna att jag varit väldigt dålig med det,
men bättre sent än aldrig.
här e en bild på hur det kan gå om man inte fäster upp kabel slangen till belysningen ordentligt.
Utloggad Andreas
  • Stad/land: Höör
  • Antal inlägg: 50
« Svar #23 skrivet: augusti 24, 2008, 22:25:01:01 »
Så mitt tips e fäst den bättre
Utloggad Andreas
  • Stad/land: Höör
  • Antal inlägg: 50
« Svar #24 skrivet: augusti 24, 2008, 22:46:13:13 »
Första kvällen när poolen var färdig fylld
Utloggad Andreas
  • Stad/land: Höör
  • Antal inlägg: 50
« Svar #25 skrivet: augusti 24, 2008, 23:17:18:18 »
Sen börgade ett problem INGEN vill ha gissa vad?
Jo Läckage :'( jag tappade ca 500 L/dygn. :(
Och jag e inte nått matte geni, men det behövs inte för att förstå att det inte handlar om avdunstning.
Så var börgar man <hmm>
Ja eftersom linern e ny och det finns inga bulor bakom linern så e det ju inte den.
då går vi vidare till vatten transporten från breddavlopp till inlopp, men jag kunde inte se att nån koppling läckte (jag har det så bra att jag kan komma åt alla kopplingar utan att behöva gräva)och filtret var helt ok, kvar fanns bara att dom 5m poem slang som ligger under mark skulle va sprucken, så det var bara att bygga i hop nått så jag kunde tryck testa slangen, och vad blev resultatet, jo att det var TÄTT ???
Var PIP tar vattnet vägen  >:(
Så en dag under begravnings aktig stämning fick jag se nåt mycket märkligt, ett löv.
ja det e väl inte så konstigt med nått löv i poolen när man bor i skogen, men det va hur det låg eller rättare sagt stod, om man tänker sig stammen på lövet, så stod det på den i ett hörn och pekade ca 45 grader rakt ut i poolen, så jag hoppade i simmade ner och undersökte saken, och då visar det sig att linern har släppt i en svets i hörnet,
Utloggad Andreas
  • Stad/land: Höör
  • Antal inlägg: 50
« Svar #26 skrivet: augusti 24, 2008, 23:29:28:28 »
Jag ringde till dom som jag hade köpt linern av, och han tyckte det var mycket märkligt,
men han va mycket hjälpsam och sa att dom kunde komma ut och hjälpa mig att svetsa om hörnet på plats, MEN det måste va torrt, så jag skulle va tvungen att tömma poolen på vatten. <hmm>
Nä tack det måste finnas ett annat sätt, och det fans det, Världens åttonde underverk heter TEC7
och e ett en komp lim som fäster på våta ytor och härdar under vatten, det e helt transparent och säljs i den vanlige färg handelen kostar ca 170 kr.
så det va bara att ladda silicon sprutan med TEC7 ta ett bra andetag och dyka ner och limma.
Och det bästa e att nu e det TÄTT <sol> <sol> <sol> 8) ;D O0 <antman> >rulla<
Utloggad Andreas
  • Stad/land: Höör
  • Antal inlägg: 50
« Svar #27 skrivet: augusti 24, 2008, 23:39:46:46 »
Så nu när man äntligen kunde få behålla sitt vatten så kunde man börga fundera på uppvärmning
Och jag hade lite rostfria rör hemma och en olje brännare så det va bara att börga exprimentera
och resultatet ja 6m 32mm rör i ett 125 mm rör och en olje brännare i ena ändan, så vore det ju märkligt om tempen inte skulle stiga.
och facit blev 19 grader in 34 ut
Utloggad Andreas
  • Stad/land: Höör
  • Antal inlägg: 50
« Svar #28 skrivet: augusti 24, 2008, 23:45:02:02 »
OK konstruktionen har sina brister, ytter röret e 4mm i godstjocklek och det blev lite för varmt efter ett tag.
Typ 600 grader och stigande, men det ska vatten mantlas och då får jag ut mer effekt också
Utloggad Andreas
  • Stad/land: Höör
  • Antal inlägg: 50
« Svar #29 skrivet: augusti 24, 2008, 23:50:59:59 »
Men kompisarna verkade uppskatta det varma vattnet
