Författare Ämne: Min budget betong pool 4x8m äntligen klar  (läst 56460 gånger)
Utloggad Andreas
  • Annorlunda pool byggare
  • Stad/land: Höör
  • Antal inlägg: 50
SV: Min budget betong pool 4x8m
« Svar #10 skrivet: maj 31, 2008, 09:37:27:27 »
Ja du spike, jag vet knappt om jag vågar säga det men som den står nu med tralldäck, liner, in&ut lopp, reningsverk, kopplingar, lampa, etc. så ca 23000 ;D O0 <antman> 8) >rulla<
Utloggad Andreas
  • Stad/land: Höör
  • Antal inlägg: 50
« Svar #11 skrivet: maj 31, 2008, 09:47:41:41 »
Jag tänkte värma upp vattnet med en olje panna, och sen som underhålls värme har jag fått tag på 300m svart plast slang som jag ska montera upp på garage taket som en form av solfångare, så jag ska nog kunna ha en temp på ca 26 grader om det inte blir som förra sommaren
Andreas 8)
Utloggad spike
  • Antal inlägg: 297
    • "Min tråd på forumet"
« Svar #12 skrivet: maj 31, 2008, 10:02:23:23 »
Kan bara säga  O0 och sedan skulle man ju kört betongbil själv, typ som ett sommarjobb, när man har semester från det ordinarie jobbet..
Så kanske man kunde gjort som du...
Skall bli skoj o se fler bilder senare
Utloggad Andreas
  • Stad/land: Höör
  • Antal inlägg: 50
« Svar #13 skrivet: maj 31, 2008, 19:50:40:40 »
Va gör man om man inte har kommunalt vatten och ens egen brunn inte räcker till?
JO man har ju bilen och en granne med en bra brunn, men ok "Grannen" bor 2 km från mig
Utloggad spike
  • Antal inlägg: 297
« Svar #14 skrivet: maj 31, 2008, 21:29:00:00 »
 ;D det finns verkligen lösningar på allt  ;D
Bra jobbat
Utloggad Stefan 1
  • Byggare
  • Antal inlägg: 336
« Svar #15 skrivet: juni 01, 2008, 18:57:42:42 »
Är det verkligen bra att köra vattnet med betongbilen?
Tar inte vattnet med sig en massa "skit" från betongen som varit i den tidigare, med det menar jag inte "betongrester" utan dom kemikalier som finns i betongen.
Dvs att vattnet kan bli förorenat.
Bara en fråga  ;)
Mvh Stefan
Utloggad Fredrik
« Svar #16 skrivet: juni 01, 2008, 22:13:45:45 »
Jag tror inte det är någon fara med "betongrester". Vanlig kommunala vatten kommer i kontakt med betong många gånger från sin källa till kranen i köket (vatten basänger, vattentorn, reningsverk, rör) ja även vi som har nyare grävd brunn på gården har betong ringar i brunnen, där det var lavad sten i äldre brunnar.
Utloggad kristian
« Svar #17 skrivet: juni 03, 2008, 14:08:04:04 »
Vilket fint och roligt jobb du gjort! Kul med nån som tänker själv och hittar egna lösningar. Hur tätade du stötfogen mellan väggar - väggar - bottenplatta?
Utloggad Andreas
  • Stad/land: Höör
  • Antal inlägg: 50
« Svar #18 skrivet: juni 04, 2008, 19:52:44:44 »
När jag hade plaserat ut väggarna där dom skulle stå, så hade jag ett mellanrum mellan var vägg på ca 25 cm likaså i hörnen, och när jag göt väggarna så lät jag armeringsjärn sticka ut genom gavlarna så jag kunde svetsa i hop väggarna med varandra när dom sedan stod på plats, sen va det bara att forma på inn och ut sida i vart hörn och mitt på långsidan och fylla upp med betong.
Och botten göt jag på med ca 5 cm så det blev tätt mellan botten och vägg.
Utloggad kristian
« Svar #19 skrivet: juni 10, 2008, 09:28:15:15 »
Så fiffigt! Tack för det utförliga svaret. Nu vet jag hur jag ska göra när jag bygger min bassäng.
