Författare Ämne: Markarbete Intex ULTRAPOOL 274x549x132??  (läst 14077 gånger)
Utloggad Sophia
« skrivet: maj 30, 2008, 23:02:52:52 »
Vi har beställt en Intex ULTRAPOOL 274x549x132 och min alltid lika positiva make har tänkt sig att man kan ställa den på gräsmattan i princip. Jag håller inte riktigt med!  ;) Så tyckte han att man kunde lägga frigolit direkt på gräsmattan och sen poolen ovanpå, jag tror det ska till aningen mer för att det ska bli bra.
Min tanke var att gräva ut ca 10-15cm och jämna av så att underlaget blir i våg, sedan lägga frigolit och SEDAN poolen ovanpå. Räcker det att göra så? Eller bör vi göra mer? Ingen av oss är direkt händiga tyvärr men klarar av en hel del med noggranna instruktioner. I alla fall hon med tålamodet - dvs. jag.  O0
« Senast ändrad: maj 30, 2008, 23:11:42:42 av Sophia »
Utloggad mikkola
SV: Markarbete Intex ULTRAPOOL 274x549x132??
« Svar #1 skrivet: maj 30, 2008, 23:22:36:36 »
Om ni ställer poolen direkt på frigolit (markisolering) så se till att ta en hårdare skiva än den som t.ex. byggmax har. Annars har du en poolbotten som ser ut som en såndär hålig ost  ;)
Finns massvis skrivet om isolering i forumet så sök gärna om du undrar mer.
http://pool.mikkola.se.
Utloggad SingingSailor
« Svar #2 skrivet: maj 31, 2008, 10:29:27:27 »
Jag precis en sådan pool, andra säsongen nu. Är mycket nöjd med den.
I fjol jämnade jag bara ut marken där det varit ett trädgårdsland förut, och lade hård frigolit ovanpå.
Problem med detta: Besvärligt att få jorden helt jämn, jorden hade en tendens att sprida sig och kladda ner allt samt att rötterna från trädgårdslandet växte rätt igenom 50mm hård isolering! Så jag var tvungen att ta in isolering över vintern och göra om jobbet i vår.
Nu har jag gjort ett mer noggrannt jobb för att kunna ha kvar isoleringen och en yta som förhoppningsvis skall slippa tjälskador över vintern. Isoleringen tar mycket plats inne i källaren...
Så här gjorde jag:
Grävde ur 15cm. I mitten ett dike för dräneringsslang. Markduk ovanpå samt en dräneringsslang. 7 cm singel. 7 cm bergkross 0-18. Packat väl med padda. Jämnat av med någon cm isgrus. Sedan isoleringen ovanpå. Ovanpå isoleringen la jag en tjock filtmatta från ett pappersbruk, det blir mycket skönt att gå på.
Några tips: Plana ut och grusa en yta på 630x350cm. På denna lägger ni 50mm isolering i storleken 560x280. Då får ni en lagom stor isolerad platta för poolen och plats för 12st 35cmx50mm betongplattor runt om isoleringen för att sätta poolens stöttor på.
Drag fram en avlopps/dagvatten slang till poolytan, på det ställe där pumpen skall stå. Då kan ni dammsuga poolen direkt till avloppet genom att ta loss tilloppsslangen och lägga den i avloppsslangen. Poolens filter klarar inte de finaste fällningarna... annars är jag nöjd med det.
Berätta gärna mer om hur det går!
Utloggad strand10
« Svar #3 skrivet: juni 13, 2011, 17:52:45:45 »
Hej lite ny här på forumet men jag har försökt hitta någon som säljer en sån pool ni pratat om..
Var har ni köpt era??
Har kollat med flera återförsäljare men ingen tycks sälja den..
Snälla hjälp mig...
Utloggad Doj69
« Svar #4 skrivet: juni 14, 2011, 08:06:01:01 »
Toy R us har den i sitt sortiment i år ;D
Utloggad strand10
« Svar #5 skrivet: juni 14, 2011, 22:12:34:34 »
Vet du vad denna kostar??
Jag får ringa och kolla med de i morgon annars..
Utloggad Varmtibadet
« Svar #6 skrivet: juni 16, 2011, 14:34:04:04 »
Även jag är nyfiken vad denna kostar.
Sophia och Singinsailor: måste man  ta in denna under vintern? Eller klarar den några år ute även på vintern?
Utloggad strand10
« Svar #7 skrivet: juni 18, 2011, 18:30:17:17 »
Go dagens.
Jag köpte en i går på Toy r us.
Kostade 6995kr köpte även saltvattens generator till.
Ska sätta upp den om ca 2 veckor ska göra en grund först vet ej om man måste ta ner den över vinter eller inte!!!
Utloggad Helene
« Svar #8 skrivet: juni 18, 2011, 20:49:14:14 »
enligt de rekommendationer som tillverkarna har ska man ta in dessa pooler över vintern. Vi hade en Bestway pool tidigare som är likvärdig med en Intex. Den hade vi ute över vintern. Vi tömde ut vattnet så att nivån låg under utlopp/inlopp och tog bort alla slangar och pumpfiltret. För oss gick det bra, blev inte några skador, men som sagt inget som tillverkarna rekommenderar och därför gäller ju inga garantier om något händer.
Pool: Primastar 1,22 m x 5,5 m Ø. Uppvärmning: solfångare 12,5 m2 + poolvärmepump Brilix THP 55 Utedusch: Sunny 40
Utloggad Sophia
« Svar #9 skrivet: juni 12, 2012, 19:18:33:33 »
Vi har tagit in vår pool på vintrarna med i vinter tänkte vi faktiskt låta den stå kvar ute. Vatten under in- och utlopp och poolen inomhus då, så klart.
