Författare Ämne: Skillnad pooltemp och temp enligt värmepump  (läst 3244 gånger)
Utloggad Samses
  • Stad/land: Saltsjö-Boo
  • Antal inlägg: 412
« skrivet: maj 29, 2008, 13:54:22:22 »
Jag har en trådlös termometer med flera givare, varav en som sitter under vattnet i silkorgen. På detta sätt kan jag smidigt avläsa vattentemperaturen från min väderstation inomhus.
På min luftvärmepump sitter också en digital display som visa temperatur. Jag vet inte om detta är temperaturen på det vatten som kommer in i värmepumpen eller på utgående vatten.
Nu är det på det viset att temperaturen i silkorgen alltid är två grader högre än den temperatur som visas på luftvärmepumpen. Frågan är om detta beror på att någon av termometrarna visar fel eller om det beror på att vattnet kylts ned två grader på vägen från poolen till värmepumpen.
Mellan bredavloppet och värmepumpen är det ca. 10 meter. Ledningarna ligger strax under markytan och går från poolen in till filtret i garaget och därefter ut till luftvärmepumpen.
