Författare Ämne: Elvärmaren funkar inte... någon som vet hur jag kollar vad som är fel?  (läst 5121 gånger)
Utloggad novis
  • Stad/land: Täby
  • Antal inlägg: 5
  • lyckling nybliven husägare som fick pool på köpet
Nybliven husägare med pool i trubbel  :)
"Startade upp" poolen (8x4) enl. anvisningar från tidigare ägare för ett tag sedan för att få igång cirkulationen. Har dock inte kört med värme. Nu när jag har försökt köra igång elvärmaren (6kw elpatron, Pahlens) så händer ingenting... Har kollat runt lite på detta fantastiska forum, och tänkte försöka om jag kan få lite tips på felsökning här innan jag kontaktar elektriker som kostar $$$ och oavsett inte har tid före mitten på september :)
Det jag vet är att värmaren inte går (har dubbelkollat elmätare etc. efter tips i en tråd jag läste). Nu såg jag också att i mitt "elskåp" i pumphuset (ABB IP65 skåp med folkpool klistermärke på. Skåp med 2 brytare på högersidan, en för pump manuellt av, på eller tidsstyrning, en för värme på eller av) att någon sorts dosa (propp el. dyl?) ser ut att signalera ett fel. I bilden jag bifogar är det den högre av de två dosorna, som jag har förstått skall vara till värmaren (den vänstra är till pumpen). På den vänstra kommer det upp ett lite rött fönster på dosan når elen är igång, detta händer inte på den högra. Vet inte om felet ligger här, eller om det bara berättar att värmaren inte drar någon el?
Utgår ifrån att felet måste var antigen det jag berättar om ovan, eller något på själva elvärmaren. Om det är på värmaren (överhättningsskydd??) hur kollar jag isåfall detta?
Som ni förstår är jag en riktig novis på båda el och pool  :( Men jag hoppas lära mig lite mer under den första säsongen så att familjen kan njuta av denna fantastiska skapelse på 8x4 meter. Vore det inte för att vi gifter oss i sommar skulle jag direkt slå till på en VP och njuta av 27 grader utan att det kostar skjortan, men det får vänta tills nästa sommar!
Hoppas någon här har några tips!
novisen
Utloggad novis
  • Stad/land: Täby
  • Antal inlägg: 5
Hej igen. Upptäckte att jag skrev fel ang. fabrikat på elvärmaren. Har en "Elvärmare psa titan 6kw" från Folkpool, inte från Pahlén..
novisen
UPPDATERING: Hade tur och fick tag på en elektriker som kom o kliade sig i huvudet i en timme innan han kom på att flödesmätaren stod fel. Den måste ha vridit sig, typ (fattar inte hur det kan hända). Men, men nu funkar det iallafall. 14 grader i poolen. 900 kr i el så är jag kanske uppe i 20... längtar efter VP tills nästa sommar!
novisen
« Senast ändrad: maj 29, 2008, 18:13:17:17 av novis »
Skönt att det löste sig så ni kan, med tiden, komma igång med badandet. <sol>
