Författare Ämne: bestway rörpool  (läst 9643 gånger)
Utloggad bolibompa
bestway rörpool
« skrivet: maj 29, 2008, 08:55:29:29 »
Ställde upp vår pool i helgen, bestway rund 5,49 cm. Problemet är att nu har benen på ena sidan börjat luta aningen.
Vi har grävt ur genom att ta bort gräsmattan på ena "halvan" och fyllt upp motsvarande på andra "halvan" för att få en plan cirkel.
Därefter la vi på några cm stenmjöl som vi packade men en padda.
På stenmjölet ligger en markduk typ liggunderlag som är mjuk, ovanpå detta en tunn plast och ovanpå det står poolen.
På den sidan som vi INTE har tagit bort gräsmattan på börjar några ben glida in - fötterna sjunker ner i stenmjölet - de är för små i förhållandet till vattentyngden. Ännu är det inte så mycket men man ser att fötterna sjunker och vi vågar inte vänta för att se om det blir mer - det är ju väldiga tyngder som sätts i rörelse.
Nu förstår jag att vi skulle ha lagt plattor under varje ben - men hur skulle vi veta det - det står inget om det i instruktionen.....
Vi vill ju helst inte tappa ur 23000 liter vatten och vi orkar så klart inte lyfta varje ben.
  Vi har provat med:
att skjuta/slå in med slägga en ca 25*25 stor plyfaskiva under ett av benen, vi slog med slägga in den aningen i stenmjölet som foten står på, sen släggade vi in en till och la en träkil mellan skivorna för att trycka upp benet.
Det blev bra - så nu undrar vi om vi kan göra så med de andra benen som också börjar luta?
Eller tror ni att även skivan kan tryckas ner i stenmjölet?
Behöver snabbt hjälp så vi kan bada snart
