Författare Ämne: Hur koppla värmeväxlare till CTC ecoair  (läst 8580 gånger)
Utloggad Fredrik.b
« skrivet: maj 28, 2008, 22:39:04:04 »
Håller på att planera kommande poolbygge.
Kommer att koppla en värmeväxlare till våran CTC Eco el panna som har en Ecoair värmepump.
Undrar om någon vet var värmeväxlaren ska kopplas in.
Har hört att värmeväxlaren ska kopplas på en sluten slinga från tappvattnet (vattnet som går till kranarna) i pannan, (vet ej om detta stämmer).
På denna pannan så ligger inte "kranvattnet" i själva varmvattenberedaren utan i en lång rörslinga som blir uppvärmd av varmvattenberedaren.
Värmen till huset går via golvvärme så där är ingen hög temperatur där.
Någon som har någon ide?
mvh Fredrik
Utloggad Fredrik.b
SV: Hur koppla värmeväxlare till CTC ecoair
« Svar #1 skrivet: maj 29, 2008, 20:41:44:44 »
Jag formulerar om frågan.
Hur har dom som kör värme i poolen med värmepump kopplat in sina värmeväxlare?
mvh Fredrik
Utloggad sveab
  • Antal inlägg: 45
  • Det ska vara gött att leva
    • SVEAB NORDIC SUN
« Svar #2 skrivet: juni 04, 2008, 22:22:08:08 »
om det är version V3
kan du använda tillloppet till solenergi utaget samt dela upp vanliga värmereturen som retur från vxl
Patrik
Hel gjuten 3,10 x 6,40 Sprayad med ex-liner
27 kvadrat med solenergi vakum/heatpipe 4 st 500 l akumulatortankar som är kopplade på en Phalens 75kw titanium vxl titanium elpatron 6kwh saltgenerator wilo vattenkyldpump 0,75kw Astral controler basic en för ph och en för redox samt ett pooltak från Termatec- vp är nu istalerad
Utloggad Stefan 1
  • Byggare
  • Antal inlägg: 336
« Svar #3 skrivet: juni 05, 2008, 22:25:15:15 »
Jag har köpt en Nibe vvm 300 och en Nibe fighter 2020 10 kw värmepump och där finns inbyggd poolstyrning i den pannan.
Jag har även köpt till en poolventil som man sätter på samma slinga som går till radiatorkretsen, den fungerar så att den öppnas vid behov med radiatorerna som förstaval.
Dvs att om det blir för kallt i huset stängs flödet till min värmeväxlare (poolen) och flödet går till radiatorerna istället.
Pannan går även att ställa så att man kan stänga flödet helt och hållet till det stället man ej vill ha uppvärmt, dvs att på vintern stänger man "poolflödet" och på sommaren golvvärmen.
Denna poolventil heter pool 20 och den går säkert att koppla in på ditt system med, men då med en manuell knapp där du kan välja var ditt flöde ska gå.
Annars kan man ju alltid göra en manuell bypass med kulventiler.
Hoppas att detta gör dig lite klokare iaf.
Ha det bra
Mvh Stefan
Utloggad mikkola
« Svar #4 skrivet: juni 05, 2008, 23:41:24:24 »
Jag har också Nibes poolstyr (Pool 11) med en växelventil på radiatorkopplet som växlar mellan poolväxlare och radiatorkrets.
http://pool.mikkola.se.
