Författare Ämne: Underarbete för Intex rörpool 488x122 ultra  (läst 14950 gånger)
Utloggad Ninni
« skrivet: maj 26, 2008, 13:27:40:40 »
skrev tidigare om att jag var ute efter billig ovanmarkpool. Nu har vi hittat en på Bauhaus för under 5000:- så den blev det :-)
Nu undrar jag ifall nån kan hjälpa mig med underarbetet. Vi behöver nämligen plana ut marken lite då det inte är helt plant. Vad är bästa sätt? Såg att sand inte är lämpligt då det rör på sig. Har också hört att man kan isolera under för att få upp temperaturen några grader. Vad är bästa sätt?
Länk till poolen vi köper: http://www.intexnordic.com/Default.aspx?ID=53&M=Shop&PID=112&ProductID=402
Tackar för alla svar!
« Senast ändrad: maj 26, 2008, 14:22:17:17 av Ninni »
Utloggad Pea
SV: Underarbete för Intex rörpool 488x122 ultra
« Svar #1 skrivet: maj 27, 2008, 14:00:34:34 »
om ni ska göra det någorlunda ordentligt och inte behöva oroa er för att poolen ska välta så gräv ur 15cm, lägg markduk, 10cm grus 11/16 (lättare att jobba med än makadam) padda (räcker med en 90kg) ny markduk, 5cm stenmjöl och padda till en jämn yta. då får ni en bra grund som ni enkelt täcker med en presenning på vintern. isolera kostar en bra slant i jämförelse med vad ni satsat på poolen, leta upp en beg värmeväxlare och en liten pump och köp 100m trädgårdsslang istället och gör en enkel solvärmare.
Utloggad Ninni
« Svar #2 skrivet: maj 27, 2008, 15:09:51:51 »
Tackar så mycket för svaret. Det låter dock som mycket arbete med grävning då vår tomt är gammal och stenhårt packad och full med rötter från stora träd...
Min sambo var inne på att bygga ett stabilt trädäck på 5x6 m och ca 10 cm högt och under den ha frigolit för isolering. Poolen vi tänker på är 488 i diameter. Vad tror ni om det?
« Senast ändrad: maj 28, 2008, 07:59:36:36 av Ninni »
Utloggad Ninni
« Svar #3 skrivet: maj 28, 2008, 11:57:53:53 »
En annan idé (har förstått att bygga trästomme inte är så lyckat) är att bygga en ram på ca 15cm höjd som är fast förankrad i backen. Därefter fylla den med markduk, grus och stenmjöl som du beskrev ovan och därefter padda den. Det borde väl funka och då slipper vi gräva...
Utloggad SingingSailor
« Svar #4 skrivet: maj 31, 2008, 10:43:27:27 »
Att bygga en ram borde funka, men fyller ni med bergkross 0-18 som ni packar med padda så räcker det med att slänta av det i kanterna. Måste förstås ha större yta än poolen då. Tänk på att göra ytan tillräckligt stor för att kunna ha stenar under poolens stöttor.
