Författare Ämne: Hitta läcka?  (läst 23357 gånger)
Utloggad pholmqvist
Hitta läcka?
« skrivet: maj 25, 2008, 16:53:05:05 »
Vår pool läcker och vi hittar inte var.
Måste vara linern ty läcker under alla in och utlopp samt trappa.
Vid cirka 1 m vatten läcker den ca 7 cm per dygn. Vid knappt 30 cm läcker den runt 1 cm per dygn.
Vi har provat med att använda karamellfärg för att spåra läckan men utan resultat. Vi har synat hela botten och skarvar med cirka 25 cm vatten kvar utan att hitta läckan.
Poolen är en njurformad pool med rostfri ram och rymmer 47 kubik.
Alla förslag mottages tacksamt.
Mvh
/...Patrik
Utloggad Poolbadaren
  • Antal inlägg: 775
  • Total likes: 9
SV: Hitta läcka?
« Svar #1 skrivet: maj 25, 2008, 20:22:21:21 »
Låter tufft och inget man önskar någon...  >ohno>
Jag har ingen erfarenhet (och hoppas slippa behöva få det....) men jag reflekterade över ditt problem att när jag la linern (galv. plåtram och med trad. bottenisolering) så satte vi dammsugare i alla hörnen, isolerade runt dammsugarslangarna (i princip tätade runt om och det kan man ju göra även vid linerinfästningen) och s.a.s. "sög ut" linern till sin slutliga position - kan man tänka sig vända på förhållandet och blåsa dammsugarluften "samma håll" kanske man kan få ut luften som bubblor i läckhålet?  <hmm>
Som sagt, har ingen erfarenhet men vill gärna försöka bidraga med förslag till lösning tills någon annan säger annat bättre...
Utloggad Addan91
  • Kan en del
  • Stad/land: Södermanland
  • Antal inlägg: 15
SV: Hitta läcka?
« Svar #2 skrivet: maj 26, 2008, 08:58:47:47 »
Det finns ett system för att hitta läcka i poler med liner. Man använder högspäning, lägger en enhet i vatten som genrerar högspäning strömmen letar sig genom hålet i linern ut i marken. (finns troligen ett jordspett med i bilden). Sen har man en mätprob på en lång pinne som man för runt i vattnet och letar hål. Denna utrustning tror jag kostar 10,000-15,000:- så man får anlita en firma som erbjuder den servicen.
Folkpool Octavia 3,6x6,6 plus trappa. Uppvärmning med bergvärmepump Nibe 1215 7,5kW
Utloggad Samses
  • Stad/land: Saltsjö-Boo
  • Antal inlägg: 412
SV: Hitta läcka?
« Svar #3 skrivet: maj 26, 2008, 13:01:12:12 »
Det låter ju som att Du har ett ganska stort hål om den släpper 7 cm/dygn. Det ju åtskilliga hundra liter vi talar om.
När jag hade hål i linern förra året så var det väldigt svårt att hitta läckan, men tills sit hittade vi den under trappan i skarven mellan vägg och botten.
Utloggad pholmqvist
SV: Hitta läcka?
« Svar #4 skrivet: maj 28, 2008, 20:39:09:09 »
Tack för tipsen. Vore kanon om någon känner till vem som har tillgång till "läckdetekteringsutrustning" i södra Sverige.
Hålet behöver inte vara speciellt stort (tyvärr) eftersom 7 cm motsvarar cirka 2400 liter per dygn mao lite drygt 1.5 liter per minut.
Fler tips?
Mvh
/...Patrik
  • Antal inlägg: 775
  • Total likes: 9
SV: Hitta läcka?
« Svar #5 skrivet: juni 11, 2008, 14:32:20:20 »
Lite nyfiket undrar jag - hur gick 'et?  <dontkn>
Utloggad Samses
  • Antal inlägg: 412
SV: Hitta läcka?
« Svar #6 skrivet: juni 11, 2008, 15:51:01:01 »
Hittade du läckan?
