Författare Ämne: Svårt att få igenom PEM i rör  (läst 9640 gånger)
Utloggad pere
« skrivet: maj 22, 2008, 21:34:01:01 »
Jag har gjutit in 110 mm skyddsrör (gula) i plattan till garaget och försökte få igenom PEM slang. Är det någon som kan tipsa hur jag skall göra eller finns det en flexiblare slang man kan använda om den ligger skyddad i röret?
Utloggad Phyxius
SV: Svårt att få igenom PEM i rör
« Svar #1 skrivet: maj 22, 2008, 21:55:46:46 »
Har inte provat själv men om man fyller dom med varmt vatten så borde dom väl bli lite mer medgörliga? Bara en idé...
J&F storpool 5,5m i diameter och 1,32m djup. Värmer med Pahléns Maxitemp 51.
Utloggad Octavia
« Svar #2 skrivet: maj 22, 2008, 22:29:37:37 »
Är de  dom svarta till pump och värmare??? Dom måste ligga i varmt i några dagar (rumstemperatur) för att kunna forma dom någorlunda. Dom är stenhårda.... <sol>
Utloggad pere
« Svar #3 skrivet: maj 22, 2008, 22:55:13:13 »
Tack för tipsen! Vad tror ni om att sätta en pingisboll eller liknande på änden? Jag tror att ett av problemen är att de tar i vecken i slangen när man skall skjuta fram. Kanske en kombo?
Utloggad Stefan 1
  • Byggare
  • Antal inlägg: 336
« Svar #4 skrivet: maj 23, 2008, 06:10:38:38 »
Sätt en boll i änden precis som du själv föreslog, det har jag gjort vid några tillfällen.
Funkar bra.
Mvh Stefan
Utloggad Janne G
  • Antal inlägg: 184
« Svar #5 skrivet: maj 23, 2008, 10:17:58:58 »
Testa med kulskyddet till dragkroken.
(Om du har en sån, samt 50 mm PEM)
Bor: Väster om Kungälv
« Svar #6 skrivet: maj 23, 2008, 20:01:21:21 »
Eller en uppskuren tennisboll som du trär över slangänden.
Om möjligt, försök fästa den med tejp så den inte släpper...
