Författare Ämne: Montering och förarbete av en J&F pool (NU MED BILDER 31-maj)  (läst 64316 gånger)
Utloggad AAnders
  • Stad/land: Värmland
  • Antal inlägg: 39
  • Har köpt en J&F Pool 6,1x3,6m
SV: Montering och förarbete av en J&F pool!!
« Svar #10 skrivet: april 25, 2006, 07:59:30:30 »
Så då ska grävaren komma denna vecka!!!
Har i alla fall monterat ihop vertikalstöden  ;D .....
Har tagit bilder, man kan tyvärr inte få in dom i datorn ännu....kommer inom kort!
//Anders
Som ska stå klar i Juni 2006!
Utloggad AAnders
  • Antal inlägg: 39
« Svar #11 skrivet: april 25, 2006, 10:54:04:04 »
Vet inte hur jag ska göra med isoleringen, funderar nästan på att hoppa över markisoleringen och bara sätta frigolit på sidorna. Tror ni att man kommer att ångra sig??
Om jag ska ha markisolering (Styrofoam) så funderar jag på att lägga den innanför poolen, om ni förstår (inte under allt alltså), förlorar ju ca 20 mm i vattendjup.
Har svårt att gräva ut för mycket och antar att om man lägger den under, så behöver den gå ett par dm utanför, eller?
//Anders
Utloggad AAnders
  • Antal inlägg: 39
« Svar #12 skrivet: april 26, 2006, 07:28:27:27 »
Då var 6x4 meter kostgräs inhandlat!!
Ska även beställa 50 meter slang från Rinkabyrör idag, men kan inte riktigt bestämma mig om jag ska ha en med ytterdiam 40 eller 50!!
//Anders
« Svar #13 skrivet: april 26, 2006, 08:35:00:00 »
Hej AAnders.
Om du inte vill lägga cellplast så varför inte en bottenmatta som finns att köpa hos poolföretagen.
Den brukar vara ca, 9mm tjock. Har kollat hos en fabrikant och till 3*6 kostar den 1 900:-. Den är bättre än ingenting alls. Vi har den i vår pool och den isolerar och är mjuk att gå på.
Utloggad AAnders
  • Antal inlägg: 39
« Svar #14 skrivet: april 26, 2006, 08:37:23:23 »
Dom sålde ut konstgräs för 25 :- per kvadratmeter, så det kändes som ett billigt och bra alternativ!
//Anders
Utloggad Modellflygarn
« Svar #15 skrivet: april 26, 2006, 09:08:04:04 »
Hej Aanders och alla andra med förresten. Mitt första inlägg här.
Jag kommer också att gräva ut för en J&F pool nu i vår och funderar fram och tillbaks hur man ska göra.
Tänkte också hoppa över isolering i botten. Dränerar med 15 cm makadam och sedan 5 cm stenmjöl. Och linern direkt på det. Det är vad J&F rådde mej till men jag ser att väldigt många här har ett extra skydd på botten.
Sedan tyckte J&F att man ska ha Platonmatta eller liknande mot poolväggen om man tänker fylla upp mot poolen.
/Modellflygarn
J&F Storpool 7.3x3.6
Utloggad Bidda
  • Stad/land: Hønefoss, Norge
  • Antal inlägg: 1351
    • Familiens hjemmeside
« Svar #16 skrivet: april 26, 2006, 09:23:41:41 »
Velkommen til forumet. Ville vel tro at du bør ha isolasjon i mellom poolveggen og platonplasten.
Utloggad AAnders
  • Antal inlägg: 39
« Svar #17 skrivet: maj 02, 2006, 13:02:59:59 »
Till min pool är det ju 4 st större vertikalstöd som skall monteras på plats innan poolväggen sätts upp. Min fråga nu gäller dom andra enkla stöden som skall monteras efter poolväggen är på plats, finns det någon möjlighet att montera dessa i nerkant innan poolväggen monteras, har så trångt nu eftersom poolen grävs ner 70 cm och skall monterae emot en befintlig altan.
Någon som vet om det är möjligt att skruva fast dessa stöd i bottenplattan innan man monterar upp poolväggen??
Mvh
Anders
Mats_61
Mats_61
« Svar #18 skrivet: maj 04, 2006, 22:33:06:06 »
Hej AAnders
Angående dom andra stöden blir det nog svårt att skruva fast dom innan poolväggen rullas ut, svårt att ha dom stående utan stöd.
Däremot isoleringen under poolen skulle jag nog klart rekomendera. En hel del kyla från jorden kommer att kyla ner poolvattnet.
Själv satte jag 50mm markisolering och ett lager stenmjöl ovan på detta.
Isoleringen sticker ut några decimeter utanför poolväggen.
Altså poolväggen står också på isoleringen så man tappar inte en milimeter av baddjupet  ;)
Lycka till med projektet det kommer säkert att bli bra hur du än nu gör  ;)
Ser fram emot lite bilder  ;)
Mats_61
Utloggad AAnders
  • Antal inlägg: 39
« Svar #19 skrivet: maj 05, 2006, 07:27:56:56 »
Hej AAnders
Mats_61
Jo det blir 50 mm markisolering och 50 mm vanlig frigolit på sidorna.
Stagen som jag har svårt att montera efter poolväggen kommer att ligga emot min befintliga altan, så dom skulle kunna stå upprätt med hjälp av en liten tejp, så det är lätt att ha dom upprätt, bara det går att få dit poolväggen innan!!
Ska försöka fixa bilder efter helgen  ???
Mvh
Anders
