Författare Ämne: Extra inlopp i romersk trappa?  (läst 10947 gånger)
Utloggad Stefan 1
  • Byggare
  • Antal inlägg: 336
« skrivet: maj 21, 2008, 21:24:07:07 »
Hej alla badare.
Tänkte höra om det finns någon som satt ett extra inlopp i en romersk trappa för att få lite sprutt på vattnet som annars bara står stilla där?
Hade ju varit bra att få bort den skiten som annars lägger sig där, hur resonerar ni andra?
Hade isf bara tänkt att sätta ett sånt som man har typ i Jacuzzi, eller ska jag ta ett likadant som dom andra 2 inloppen?
Finns det inte LED lampor som man kan dekorera trappan med också, hade varit snyggt på kvällen.
Ha det bra
Mvh Stefan
Utloggad tobbe
SV: Extra inlopp i romersk trappa?
« Svar #1 skrivet: maj 24, 2008, 15:56:58:58 »
Jag tror det är overkill. Isåfall behövs mist ett munstycke på varje steg.
Själv har jat inte haft några större problem med skit på trappstegen. Den enda möjliga problemet med trappa är att damsuga det översta steget utan att få luft i cirkulationen.
Pool 8x4x1.70 gjuten i frigolitblock, bergvärme och saltvatten
Utloggad Poolbadaren
  • Antal inlägg: 775
  • Total likes: 9
« Svar #2 skrivet: maj 24, 2008, 18:55:05:05 »
Har lagt ett plastinlopp i ena sidan av trappan, 3:e steget, och lampa i andra sidan - samma steg.
Trapplacering bakom std.inloppen på kortsidan sas. "längre fram" gjorde att jag monterade trappinlopp för att inte få onödigt stillastående vatten i den med tanke på att man befinner sig där ofta och många.
Inloppet riktat snett uppåt/utåt som gör att vattnet cirkulerar i mesta delen av hela trappan och tar med sig ytvatten/smuts på bra sätt.
Har inga problem med "skit" på de olika stegen men det är nog inte inloppets förtjänst helt  <dontkn> - det blir helt enkelt inte mycket där, men visst - cirkulationen påverkar ju hela flödesströmningen positivt.
Också behagligt med inloppsströmningen i trappan när bergvärmen förser poolen med sitt 45-gradiga vatten - inte enkelt att lämna den goa värmen...  ;D
Belysning är inte helt felt när man sitter och njuter en "kall bajer" i månens sken med nära & kära och/eller ett glatt gäng - satte individuella dimmers i alla, 2 stora beslysningar i poolen och så då den i trappan - att dimma alla individuellt höjer många gånger trivsel-/myseffekten - både inlopp och belysning kan definitivt rekommenderas.  O0
Utloggad Stefan 1
  • Byggare
  • Antal inlägg: 336
« Svar #3 skrivet: maj 24, 2008, 19:33:26:26 »
Hej poolbadaren,
Vad har du då satt för inlopp? är det samma som du har i övrigt eller en mindre modell?
Har du någon bild på ditt montage? hade varit roligt att se det.
Ha det bra
Mvh Stefan
« Svar #4 skrivet: maj 24, 2008, 21:45:13:13 »
Har samma upplägg som poolbadaren, min trappa sitter itt på långsidan med ett inlopp och en 60w rostfri SPA lampa från Pahlen.
Skulle tycka att det vore bra att kunna rikta inloppet ännu mera in i trappan, men det sitter i maxläge. T.ex körsbärsblom klibbar gärna
fast längs kanten i trappan...
Tycker definitivt att du skall ha en inlopp i trappan (även om jag inte har ngn erfarenhet av att var utan detsamma).
/Housedad
  • Antal inlägg: 775
  • Total likes: 9
« Svar #5 skrivet: maj 25, 2008, 23:42:49:49 »
Hej poolbadaren,
Ha det bra
Mvh Stefan
Satte reglerbar i plast då trappan var plast - vit/vit. Std.storlek som de 2 övriga (som är i rostfritt / 50 mm. anslutningar samtliga)
Se tillf. bilder - hittar inte detaljbilderna just nu...  :-\
« Senast ändrad: maj 26, 2008, 00:59:01:01 av Poolbadaren »
Utloggad Stefan 1
  • Byggare
  • Antal inlägg: 336
« Svar #6 skrivet: maj 26, 2008, 15:11:43:43 »
Ser bra ut, kanske ska man satsa på ett extra iaf.
Tack för bilderna poolbadaren.
Ha det bra
Mvh Stefan
« Svar #7 skrivet: maj 26, 2008, 19:12:39:39 »
Snyggt poolbadaren, vi har ju samma leverantör och garanterat samma prylar :),
inlopp på ena sidan och lampa på andra sidan, vitt inlopp så smälter det bättre in i trappan.
Tror mig även känna igen en viss herre från Aqua Gripp :8)
/ Housedad
  • Antal inlägg: 775
  • Total likes: 9
« Svar #8 skrivet: maj 28, 2008, 00:40:10:10 »
/ Housedad
Helt rätt, samma leverantör och "herren" från Aqua-Gripp var en duktig en - idag konstruktörsingenjör på Skanska som han läste till när vi träffades.
Han gav många goda råd och tips och visste vad han pratade om - kändes tryggt i de frågor som dök upp under bygget.  O0
