Författare Ämne: VP orkar inte värma - För kallt ute? LÖST  (läst 12948 gånger)
Utloggad thomas_ahlstedt
  • NordicPool 8*4 - Roman end trappa - Phalen Luftvärmepump
  • Antal inlägg: 84
  • Härligt när det är klart!
    • Bilder på Poolbygget
SV: VP orkar inte värma - För kallt ute? LÖST
« Svar #10 skrivet: maj 17, 2008, 18:10:37:37 »
Enligt Pahlen så verkar det ju inte vara någon idé om det är under 5 grader.
Jag har stäng av våran i.a.f i väntan på värmen....
Utloggad imtkjlu
  • Glad pool ägare...
  • Stad/land: Värmdö
  • Antal inlägg: 43
« Svar #11 skrivet: augusti 01, 2008, 16:52:49:49 »
Det är för klena VP ni har. Jag drog i gång min under jullovet och gick från 5 - 29 grader när det var 0 grader ute. Den höjde ca 4- 5 grader/dygn.
Nu har jag inte en pool VP utan en helt vanlig hus VP kopplad enbart för poolen. Lite overkill men det fungerade.
Just nu fungerar inte min VP alls har troligen ett litet läckage så den får för dåligt motstånd och kommer ej igång. Så installatören ska hit och kolla efter vad det kan vara för fel. Men när den fungerar så är den toppen.
Hej vad har du för VP ? sån vill jag oxo köpa när jag får råd...
Mvh Kjelle
Pool: Lomart 15*30 (oval 9.22*4.50)
Uppvärmd med 18m2 solpaneler
