Författare Ämne: VP orkar inte värma - För kallt ute? LÖST  (läst 12947 gånger)
Utloggad thomas_ahlstedt
  • NordicPool 8*4 - Roman end trappa - Phalen Luftvärmepump
  • Antal inlägg: 84
  • Härligt när det är klart!
    • Bilder på Poolbygget
« skrivet: maj 16, 2008, 10:57:51:51 »
Har haft våran VP påslagen i en vacka i dag och får bara 19 grader.
Kan det bero på att det är för kallt i luften? ca: 1-6 grader senaste dagarna?
Vi har en Pahlen Maxi temp 51 till en 4*8 pool.
« Senast ändrad: maj 17, 2008, 15:22:51:51 av thomas_ahlstedt »
Utloggad hundhajen
  • Stad/land: Täby
  • Antal inlägg: 79
  • hundhajen föredrar varmare vatten...
SV: VP orkar inte värma - För kallt ute?
« Svar #1 skrivet: maj 16, 2008, 12:10:16:16 »
Vis av egen erfarenhet blir frågan tillbaka: Har du något pooltäcke? Gör extremt mycket för temperaturhållning, ffa nattetid när utetempen sjunker.
mvh
/H
Simmar i en Miamipool Kidney 4.9x8.4 med klorerat f d Baquasil-vatten uppvärmt med Pahlens Maxitemp 51 under tak från Albion/IdealCover.
  • Antal inlägg: 84
« Svar #2 skrivet: maj 16, 2008, 12:55:33:33 »
Vi har en RullSchultz men ingen bubbelplast under.
Skulle det hjälpa?
Utloggad jthy
  • Stad/land: Trosa
  • Antal inlägg: 52
  • Polyfaser Samos <> 3.64 x 8.88 x 1.50 <> Baquacil
« Svar #3 skrivet: maj 16, 2008, 14:52:30:30 »
Har ungefär samma poolstorlek och exakt samma VP. Hann gasa upp till 23 grader (satte termostaten på 23) innan kylan kom och har lyckats hålla det sedan sommaren tog slut.
Har isolerande lamelltäcke.
Utan att vara VP-guru så anar jag att det är svårt att ur 6-gradig luft krama tillräckligt med energi för att värma 45 m3 vatten... Jag är impad av att vi ens lyckas hålla värmen.
Invänta nästa värmebölja (tvåsiffrigt) alltså
Säga vad man vill om den svenska sommaren, men det är den bästa dagen på hela året.
Utloggad jjboy
  • www.2jo.se
  • Stad/land: Hässleholm
  • Antal inlägg: 517
  • Bada när du vill!
    • Följ mitt bygge!
« Svar #4 skrivet: maj 16, 2008, 18:49:18:18 »
Det är för klena VP ni har. Jag drog i gång min under jullovet och gick från 5 - 29 grader när det var 0 grader ute. Den höjde ca 4- 5 grader/dygn.
Nu har jag inte en pool VP utan en helt vanlig hus VP kopplad enbart för poolen. Lite overkill men det fungerade.
Just nu fungerar inte min VP alls har troligen ett litet läckage så den får för dåligt motstånd och kommer ej igång. Så installatören ska hit och kolla efter vad det kan vara för fel. Men när den fungerar så är den toppen.
Följ mitt bygge!
« Svar #5 skrivet: maj 16, 2008, 22:45:09:09 »
Jag har läst någonstans att poolvärmepumparna klarar att ta värme ur luften från ca: 5 grader, inte under det,kanske därför det går trögt.
Utloggad Carlos de sol
  • Stad/land: Mälardalen
  • Antal inlägg: 1083
« Svar #6 skrivet: maj 17, 2008, 14:36:16:16 »
hej
även om det inte hjälper är det skönt att höra att man inte är ensam om uppvärmningsproblem vid låga temperaturer.
får väl sätta på ett överdrag över solfolien så kanske man kan hålla kvar värmen
//carlos <sol>
  • Antal inlägg: 84
SV: VP orkar inte värma - För kallt ute? LÖST
« Svar #7 skrivet: maj 17, 2008, 15:24:20:20 »
Har varit i kontakt med Pahlen och deras värmare slår av under 5-6 grader.
Så det är bara att vänta på att temperaturen stiger lite till ute! :-)
Utloggad ronson
  • Stad/land: Jämjö
  • Antal inlägg: 860
    • Ronson´s poolbygge
« Svar #8 skrivet: maj 17, 2008, 15:28:59:59 »
Kör ni med cirkulationen på genom vp när temperaturen är under 5gr? Annars finns det ju risk att vxl fryser sönder i vp beroende på temperatur ute o hur länge det är kallt.
/ronson
« Svar #9 skrivet: maj 17, 2008, 15:46:50:50 »
hej
jag kör vattnet igenom VP:n hela tiden har ju ändå 23 i poolen.
frågan är om det är någon ide att ha VP:n igång eftersom den inte ger så mycket värme?
//carlos
