Författare Ämne: Kostnad för inomhuspool?  (läst 25559 gånger)
Utloggad Katarina
« skrivet: maj 15, 2008, 21:37:11:11 »
Är helt ny här på forumet och hoppas att min fråga hamnar rätt..
Har fastnat för tanken (drömmen) om en inomhuspool men har ingen aning om vad en sådan kan tänkas gå loss på. Vi har lite lösa framtidsplaner på att bygga hus och jag undrar då om det är realistiskt att inkludera en inomhuspool i dessa planer. Vad kan en mindre pool med jetstream tänkas gå på? Vilka material är bäst att bygga i? Vad krävs av rummet som poolen ska vara i? Något annat som vi ska tänka på? Jag skulle vara oerhört tacksam om någon av er som har byggt skulle vilja berätta lite om era erfarenheter. Tack på förhand!
/Katarina
Utloggad gurkan123
  • Antal inlägg: 12
  • ...efter mycket slit....resultatet
SV: Kostnad för inomhuspool?
« Svar #1 skrivet: juni 08, 2008, 18:20:32:32 »
Hejsan,
trevligt att det finns fler toknissar än jag, som tänker den tanken.
För mej började det med en fajt med kommunen, byggnadsnämnden.
Har tre trafikolyckor i kroppen (wiplash säger dom som kan) med beordrad simträning.
Jag lyckades till slut efter 10 år lura till mej ett bygglov, och då far det ju bara att börja bygga.
Lite krystat, men det blev ett poolrum på 50 m2 varav poolen tar ca 25 av dom. Banken sa att 1,5 miljoner borde räcka totalt, men jag envisades med 0,5.....och jag fick rätt.....497.865:40 totalt med bara eget arbete. Har lärt mej en hel del under dom 2,5 åren det tog.
Men..vi började från grunden, grävde ur 70 m2 på tomten.....och nu ligger vi i drickat ofta med 31,5 grader konstant.
Lite bökigare känns det som när det är kanonväder ute, eftersom vi hade utomhuspool förut och det var bara att kliva i från däcket. Nu måste man in i huset.........men å andra sidan var det en härlig känsla i februari när snön, det lilla som kom, låg i drivor utanför fönstret när vi badade.
Om du vill, kan du få lite bilder och tips och så.
...och då kan du ju kanske mejla mej på      lena.goran@alfa.telenordia.se
Ha det bra
Göran
jayamila
jayamila
« Svar #2 skrivet: januari 30, 2013, 18:11:04:04 »
Hejsan,
Ha det bra
Göran
hej jag kanske är lite dum nu men ok 50kvm varav poolen tar 25 blir det typ 10mX2,5m eller är den mer kvadratisk? jag skulle också vilja ha en inomhuspool någon gång i framtiden när och om jag flyttar till ett hus(bor just nu i en liten etta)
« Svar #3 skrivet: januari 30, 2013, 22:55:24:24 »
Vi har en inomhuspool och är nöjda med den i så gott som alla avseendedn. Skulle vi bygga idag så skulle vi dock sätta kakel i den i stället för att måla. Vad det gäller material så finns det ju många alternativ beroende på hur man vill använda den och hur pass händig man är. Betong är ju det stabilaste, men inte det enklaste... Vi gjorde massor av jobb själva och hamnade väl på runt 150.000:- för poolen och något liknande för poolrummet (ca 100 m2 - 8x4 m pool). Man bör nog försöka att hålla ett väl tilltaget utrymme runt poolen, alltså inte klämma in en stor pool i ett litet rum.
Vår pool körs konventionellt med sandfilter, flytande klor + saltsyra med en automatisk doseringsutrustning.
