Författare Ämne: Mindre pool?  (läst 17700 gånger)
Utloggad ylva
Mindre pool?
« skrivet: maj 15, 2008, 15:16:40:40 »
Bakgrund:
Jag har i några år haft en easypool - en sådan där med uppblåsbar ring i överkanten. Det har funkat bra bortsett från slitet att ta in den på hösten och sätta upp den på våren (och laga punka när katterna halkat på kanten...).
Nu känner jag att det är dags att satsa på en 'riktig' pool som kan stå ute året om. Problemet är utrymmet. Easypoolens 3,66 m diameter är lite i största laget, men när jag tittat runt på internet, och även följt länkarna här på forumet, så är 3.50 det minsta jag hittar, plus utrymme utanför för sidostag.
Så till frågan: Finns det någon stadig (= tål vilda 4-6 åringar) ovanmarkpool som:
1. kan stå ute året om, helst med vattnet kvar helt eller delvis men inget absolut krav, beror på volymen
2. tar max 3,5 m markyta inkluisive stöd (på den 'kortare' ledden om den inte är rund), helst inte mer än 3 m
3. är hyfsat lättmonterad
4. inte kräver en massa grävarbete eller annan 'jobbig' förberedelse. Plan (någorlunda i alla fall) sand-grusyta finns redan under easypoolen
5. inte kostar skjortan
De 76 cm vattendjup som easypoolen har är OK, jättemysigt att ligga i ett 'jättebadkar' och läsa under heta sommardagar, men det gör inget om det blir lite djupare.
Jag vill ha något stadigt som kan stå i många år och inte kräver en massa underhåll.
Belysning är onödigt, uppvärmning (med lägre effekt än 3kW...) uppskattas.
Finns det en sådan pool någonstans?
« Senast ändrad: maj 15, 2008, 15:21:21:21 av ylva »
SV: Mindre pool?
« Svar #1 skrivet: maj 15, 2008, 19:07:54:54 »
Hej Ylva o välkommen.  :)
Jag har inte sett någon pool som är mindre än 3,5 i diameter, vad jag kan komma på iallafall, o jag har sett många!  ::) ;D
Utloggad jjboy
  • www.2jo.se
  • Stad/land: Hässleholm
  • Antal inlägg: 517
  • Bada när du vill!
    • Följ mitt bygge!
SV: Mindre pool?
« Svar #2 skrivet: maj 15, 2008, 21:54:31:31 »
Det finns en oktagon pool i glasfiber som du säkert skulle kunna använda.
http://www.mamut.net/spaobad/subdet33.htm
Den tål det mesta och går att få i olika färger.
Fungerar precis som en stor pool men i litet format.
Kolla in länken så får du se.
Har själv en garden 1XL pool.
Följ mitt bygge!
SV: Mindre pool?
« Svar #3 skrivet: maj 15, 2008, 22:17:25:25 »
Hittade en rektangulär ovanmarkare rörpool, kan du ha en sådan?
http://www.poolfixaren.se/Swimmingpool/Plastpooler/Intex-ULTRAPOOL-17202L/
Utloggad ylva
SV: Mindre pool?
« Svar #4 skrivet: maj 16, 2008, 08:32:47:47 »
Tack jjboy och Fia, båda poolerna funkar i storlek men:
Kan garden pool stå ovan mark? Jag har fått intrycket att glasfiberpooler måste grävas ner, intrycket förstärks av den oregelbundna bottenformen. Tyvärr finns det inte så mycket info på den websidan.
Kan rör-poolen verkligen stå uppställd året runt? Den verkar lite klen för det, man får ju inte hänga på kanten och manualen innehåller demontering- och lagrings-anvisningar.
SV: Mindre pool?
« Svar #5 skrivet: maj 16, 2008, 19:36:56:56 »
Sorry, glömde, nej det rekommenderar inte försäljarna. Ska fundera vidare! <hmm>
Utloggad jjboy
  • www.2jo.se
  • Antal inlägg: 517
  • Bada när du vill!
    • Följ mitt bygge!
SV: Mindre pool?
« Svar #6 skrivet: maj 16, 2008, 20:51:37:37 »
Vet inte om en glasfiber pool kan stå helt själv. Det tror jag inte, men om man bygger en bärande trä ram runt som poolen vilar på. Ev kan man gräva ner den lite och lägga stenar runt upp till kanten.
Ring och fråga så hjälper de dig säkert.
Följ mitt bygge!
Utloggad Vendelsöpoolarn
  • Stad/land: Stockholm - Vendelsö
  • Antal inlägg: 96
  • Kön: Kvinna
SV: Mindre pool?
« Svar #7 skrivet: maj 17, 2008, 15:31:48:48 »
Hej Ylva,
jag hittade några länkar till små runda ovanmarkare som kanske kan passa dig!
Eftersom  <sol> lyser med sin frånvaro så kan man hjälpa sina poolare  ;).
Poolstar 3 meter: http://www.poolstar.se/inforund.html
Poolteknik 3 meter: http://www.poolteknik.nu/
Pool & Spabutiken i Lund 3 meter: http://www.poolbutikenilund.com/Pooler%201/Runda%20pooler.html
Nettopool 3,2 meters: http://www.miamipool.se/Default.asp?avdelning=8&id=44&uid=2
Miamipool 3,3 meters pool:  http://www.miamipool.se/Default.asp?avdelning=8&id=44&uid=2
Poolmans 3,5 meter (inget som sticker ut): http://www.poolmans.se/eshop/bali.php
Pool 1 (2007): Rund 4,6 m ovanmarkspool delvis nedgrävd
Pool 2 (2008): Har påbörjat bygget av en markpool 4,2 * 8,2 * 1,5 m
SV: Mindre pool?
« Svar #8 skrivet: maj 17, 2008, 18:25:22:22 »
Oj, det fanns ju många! O0
Utloggad ylva
SV: Mindre pool?
« Svar #9 skrivet: maj 19, 2008, 09:49:48:48 »
Tack Vendelsöpoolarn, där fanns några jag inte hade sett ännu. Ska absolut studeras närmare när jag inte sitter på jobbet ...
