Författare Ämne: Ni som har lagt nålfiltsmatta under linern  (läst 20858 gånger)
Utloggad mdredfox8
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 150
  • Gött med pool!!!
« skrivet: maj 14, 2008, 15:54:43:43 »
Vad för typ av nålfiltsmatta har ni lagt under eran liner?
Är det en vanlig som släpper igenom vatten?
Behöver den vara anti mögelbehandlad eller kör ni utan det?
Vill lösa detta så jag kan gå vidare i monteringen  O0
J&F Storpool 6,1x3,6.
Värmepump Brilix THP 100 (10kW) (29 grader)
Smålandsvillan "Västervik"
Utloggad Janne G
  • Antal inlägg: 184
SV: Ni som har lagt nålfiltsmatta under linern
« Svar #1 skrivet: maj 14, 2008, 16:00:32:32 »
Inte antimögelbehandlad, utan nabbar.
Mattan syns igenom linern.
Bor: Väster om Kungälv
Utloggad mdredfox8
  • Antal inlägg: 150
  • Gött med pool!!!
« Svar #2 skrivet: maj 14, 2008, 16:22:59:59 »
Så jag kan köra på en utan nabbar och antimögelbehandlad?
Utloggad Vendelsöpoolarn
  • Stad/land: Stockholm - Vendelsö
  • Antal inlägg: 96
  • Kön: Kvinna
« Svar #3 skrivet: maj 14, 2008, 20:42:13:13 »
Jag har lagt en nålfiltsmatta från Bauhaus under min runda pool, det är en "balkong-gräsmatta" utan dobbar. Jag ser den inte genom linern och har inga synliga hälavtryck.. peppar, peppar.
Vi köpte 6 meter av en 4 meter bred matta (24 kvm) som klipptes 5 meter lång och sedan skarvade på två ställen till min 4,60 runda pool, dvs ca 30 cm in på vardera sida och tejpade med silvertejp på mattans baksida och klippte av kanterna efter att vi fyllt upp vattnet. Min matta sticker ut ca 3 cm utanför bottenskenan; mattan blir blöt och säkerligen rostar skenan framöver ;D så ett tips är att du beskär din innanför bottenskenan om du bestämt dig.
Vi bor på en gammal havsbotten så underlaget är hårt paddad sandstrandssand - geoduk - 50mm frigolit (Byggmax) - nålfiltsmatta. Och ska tillägga att vi köpte min nuvarande pool mest för att lära oss mer samt för att känna efter vilken pool vi verkligen vill ha och därför har vi struntat i att fixa till den utstickande mattan.  ;)
Pool 1 (2007): Rund 4,6 m ovanmarkspool delvis nedgrävd
Pool 2 (2008): Har påbörjat bygget av en markpool 4,2 * 8,2 * 1,5 m
Utloggad Jarlen
« Svar #4 skrivet: maj 15, 2008, 12:05:55:55 »
Vi har lagt en nålfiltmatta (Typ balkongmatta) utan gummibaksida som är iköpt på Bauhause i Barkarby.Utförande: Mattan är lagd på cellplast på underliggande sandbotten. Vi bytte liner förra sommaren och allt ser fortfarande bra ut. Mattan finns i 4 meters bredd. Vår pool är cirkelrund med en botten diameter på 6,2 m så det blev två skarvar. En fullbredd i mitten samt två mindre kordor på var sida. Mattan är av syntetiskt material så jag tror inte att det kommer att bli några problem i framtiden.
