Författare Ämne: Behöver hjälp med upprullare för solfolie,  (läst 12457 gånger)
Utloggad kalle950
« skrivet: maj 14, 2008, 13:27:04:04 »
Tänkte bygga en en egen upprullare till solfolie. Så jag undrar hur stor Ø blir det på den
upprullade folien? Beror ju då självklart på hur lång poolen är.
Min pool är på 10m vad ska man räkna med att det bygger så jag vet vilken höjd man bör ha på
gavlarna till upprullaren.
SV: Behöver hjälp med upprullare för solfolie,
« Svar #1 skrivet: maj 14, 2008, 14:42:04:04 »
Vår pool är 9 m lång och rullen blir uppskattningsvis ca 30 cm i diameter. Vår upprullare är i aluminium
och "röret" är ca 10 cm i diameter. Bubbelplasten bygger därmed ca 10 cm runtom i upprullat läge
--> ca 30 cm i diameter. Vår ställning ar ca 50 cm hög.
Lycka till med bygget !!
/ Housedad
Utloggad kalle950
« Svar #2 skrivet: maj 15, 2008, 09:13:42:42 »
Lysande precis de uppgifterna jag behövde O0
Tusen tack!
Utloggad Carlos de sol
  • Stad/land: Mälardalen
  • Antal inlägg: 1083
« Svar #3 skrivet: maj 15, 2008, 11:08:03:03 »
/ Housedad
hej housedad
kan du lägga ut några bilder på din upprullare
tackar på förhand
//carlos <sol>
Utloggad Pake
« Svar #4 skrivet: maj 15, 2008, 14:03:47:47 »
Ursäkta att jag lånar tråden lite ;)
Röret som solfolien ska rullas upp på, kan man använda ett 110 avloppsrör till det?
« Svar #5 skrivet: maj 15, 2008, 16:43:07:07 »
Först en bild, du hittar den jag har på t.ex poolhajen
http://www.poolhajen.se/butik.php?crn=228&rn=595&action=show_detail
Till avloppsröret. vi använde ett rör till att börja med (upprullaren var restad) och det gick till nöds,
skulle inte rekomendera att bygga ngt baserat på et avloppsrör. Dessa rör är helt enkelt inte styva nog,
en blöt solfolie väger mer än man tror och röret böjer ned kraftigt.
/ Housedad
Utloggad Klabbarpan
« Svar #6 skrivet: december 13, 2012, 23:25:39:39 »
Drar till med ett hyfsat trådlyft, någon som tillverkat egen upprullade? 2500-3000 för en färdig låter rätt dyrt eller?
Borde gå att tillverka egen betydligt billigare...
Hälsningar
Clas
