Författare Ämne: Uppstart av pool  (läst 7481 gånger)
Utloggad Stefan 1
  • Byggare
  • Antal inlägg: 336
Uppstart av pool
« skrivet: maj 13, 2008, 20:46:31:31 »
Hej alla glada,
Det börjar dra ihopa sig för uppstart av vår pool, jag har monterat inloppen idag samt limmat slangarna och byggt ihopa inkopplingen av pumpen.
Jag har förberett med en bypass för framtida solpaneler, lite enklare att förbereda det nu för att sedan bara gå på med solfångarna när det blir dags.
Jag ska huvudsakligen värma vattnet med vår nyinköpta luft/vatten värmepump, men solpaneler är kanske inte helt fel att satsa på längre fram.
Vad tycker ni?  är det slöseri med att köpa in paneler eller ska jag bara köra med min värmepump?
Hur som helst, dagen D börjar närma sig.
Vad ska jag tänka på när jag startar min pool?
Finns det någon som kan vägleda mig och ge mig lite tips och tillväga gångs sätt?
Tacksam för svar
Mvh Stefan
Utloggad joafog
SV: Uppstart av pool
« Svar #1 skrivet: maj 28, 2009, 09:34:18:18 »
Även jag skulle vilja veta hur man nu går till väga när man startar och klorerar poolen första gången!!
//Jocke
New Atlantic 7,3 x 3,6 x 1,3 ovanmark pool inbyggd i altan, Orilax PH30 VP
Utloggad William
« Svar #2 skrivet: maj 28, 2009, 09:47:18:18 »
Hej alla glada,
Tacksam för svar
Mvh Stefan
Även jag har en luft/vatten värmepump men jag har INTE kopplat in den, för hur som helst drar den ström. Kör enbart med solpaneler, visst dom kostar en slant.
När jag startar på våren brukar jag hälla i 1 - 2 liter Klorin (äkta Klorin) och skvätta i runt om.
Under åren som gått har jag märkt att det går lite snabbare än med chockklorering men det skadar inte med både ock innan man lägger i själva klorpucken.
Smart poolare, född 1935.
Kör Mac OSX, Macfrälst!
Utloggad William
« Svar #3 skrivet: maj 28, 2009, 10:06:06:06 »
Hej alla glada,
Tacksam för svar
Mvh Stefan
Upptäckte först nu att Stefan 1 fråga var ställd 2008.
Stänger av nu för det åskar.
Utloggad Bjorn
  • Poolexpert
  • Stad/land: Danmark
  • Antal inlägg: 41
    • Poolguide.dk
« Svar #4 skrivet: juni 14, 2009, 00:01:49:49 »
Hmmm .... först av allt du har stabiliserats vattnet vid rätt pH eller klor fungerar inte. Därefter har granulerad klor läggas (se Chockkloring på förpackningen). Chocklorering upprepas tills vattnet är klart. För uppvärmning kan jag bara rekommendera solpaneler och mekanisk värme, det är klart det mest "gröna" val.
Se min pool här http://www.poolguide.dk
Utloggad Poolbadaren
  • Antal inlägg: 775
  • Total likes: 9
« Svar #5 skrivet: juni 14, 2009, 00:09:23:23 »
//Jocke
Gå in under "Artiklar och läsvärt" så hittar du vad du söker....
http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=3668.msg30840#msg30840
http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=3018.msg22573#msg22573
Mvh. "Poolbadaren"
