Författare Ämne: Netskim --> stopp i röret  (läst 4710 gånger)
« skrivet: maj 11, 2008, 14:56:06:06 »
Brukar köra med netskim i skimmerkorgon, men idag börjar jag tröttna. Det tar mindre än en timme så är det stopp...
Både våra och grannens körsbärsträd fäller blommor för det vilda. Samtidigt vill man ju inte ha kilovis med visa blomblad
i sanden. Har någon nåt annat patent att dela med sig av ??
/ Housedad
Utloggad matz
SV: Netskim --> stopp i röret
« Svar #1 skrivet: maj 11, 2008, 16:33:37:37 »
funkar inte ditt "tillbringarfilter" du satte dit
« Svar #2 skrivet: maj 11, 2008, 20:11:12:12 »
Tillbringarfiltret funkar kanon men har tyvärr inget med skimmern att göra. VI har dammsugaruttag på långsidan och då blir det ju silkorgen i pumpen som samlar det grova, jag tröttnade på att öppna åumpen varje gång man dammsög --> tillbringarfiltret. Sen testade jag med netskim och nu hamnar inte mycket i filtret.
I skimmerkorgen brukar jag också ha en netskim strumpa men idag var det mindre lyckat, även om jag tror det är bra att inte alla körbärsblommorna hamnar i filtret :)
/ Housedad
Utloggad Janne G
  • Antal inlägg: 184
« Svar #3 skrivet: maj 12, 2008, 08:18:53:53 »
Jag har ett egentillverkat nät liknande det som sitter i håven. Det är ca 1,5*1,5 mm hål i mitt nät.
Fungerar bra och tar bort insekter (flygmyror) samt små blomblad.
Måste dock tömma det dagligen.
Åker jag bort tar jag bort extrafiltret.
Bor: Väster om Kungälv
Utloggad Ingvar
« Svar #4 skrivet: maj 13, 2008, 22:09:59:59 »
Låter som att grundproblemet är att ni inte har något bra poolöverdrag. Själv kör jag med netskim-påsar och har tyvärr massvis av nedfall från grannens skog med träd alldeles intill poolen. Under vissa tider regnar det ned skräp i poolen så att det blir nästan omöjligt att bada. Netskim-påsen blir full på mindre än en halvtimme, trots att man samtidigt går runt och försöker jaga skräpet med håven.
Men, när överdraget är på, kommer inte så mycket som ett blad ned i poolen eftersom det är heltätt, bortsett från lite grann vid pooltrappan, där jag tyvärr endast har stroppar för att fästa trappfliken. Reser jag bort är det inga problem att låta netskim-påsen sitta kvar. Däremot väntar städning av allt skräp ovanpå poolöverdraget när jag kommer hem - vilket ändå känns mycket bättre än att få det i vattnet.
« Svar #5 skrivet: maj 14, 2008, 14:06:43:43 »
Helt rätt analys Ingvar, vi kör bara med bubbelplast, inget "överdrag".
Å andra sidan så kommer det inte mer än att det räcker att kolla varje dag
när bubbelplasten ligger på. Nackdelen med bubbelplasten är att den är svår att ta av utan
att tömma den i poolen. Eftersom vi har plank runt hela tomten så har vi valt att inte ha
täcke på normalt. Därmed finns inga knoppar, skenor eller annat att slå sönder naglarna på
i trädäcket runt poolen --> stor fördel tycker vi. Den medaljen har ju en klar baksida också.
Jag trodde däremot att jag skulle bli skogstokig i helgen när barnen badade och påsen blev full på en kvart.
Facit blev öven en trasig skimmerkorg, som troligen inte pallade när netskim påsen började ge motstånd mot pumpens sugsida.
Detta blir väl kategori I-landsproblem, tidig värme ger öppen pool när alla träden blommar --> mycket skit i poolen.
Men skall man bada får man väl bita ihop och hålla rent :o)
/ Housedad
