Författare Ämne: Betongpoolstomme  (läst 6590 gånger)
Utloggad Nicklas
Betongpoolstomme
« skrivet: maj 11, 2008, 11:46:24:24 »
Planerar att gjuta en platta i ett stycke o sen komplettera med väggarna.
Det jag funderar över är om det krävs motfyllnad av grus m.m. runt väggarna?
Jag har tänkt att ha den fristående och ej nedgrävd. Plattan o betongväggarna
tänkte jag ha 20cm tjocka.
Grejen är att den passar så bra in på tomten där jag har en platt och rejäl berghäll att gjuta på.
Utloggad Pea
SV: Betongpoolstomme
« Svar #1 skrivet: maj 12, 2008, 20:00:43:43 »
gör du den 20 cm tjock och armerar enligt konstens alla regler ska du inte behöva nåt marktryck som mothåll. men jag hade nog försökt få tag på en hållfasthets tabell för betong innan jag bestämt tjocklek och betongsort.
