Författare Ämne: Fairland Värmepump?  (läst 8447 gånger)
Utloggad Jemej
  • Stad/land: Timmernabben
  • Antal inlägg: 10
Fairland Värmepump?
« skrivet: maj 11, 2008, 08:18:23:23 »
Hej på er alla Poolare!!  :)
Vi är inne på vår 3´e poolsäsong med en Miamipool (Kidney 4984) och börjar nog tycka att det är dags att investera i någon form av värmesystem. Poolen ligger ganska optimalt och har sol i stort sett hela dagen (om det inte är molnigt) och förra året så snittade vi ca 23C trots att poolen är helt oisolerad.
Från början hade vi nog tänkt att satsa på solpaneler men efter att ha hängt på forumet ett tag så verkar det som om en VP "Is the shit"  :) Av utrymmesskäl så måste vi ha en vertikal variant typ Gullberg & Jansson och då snubblade jag över den här:
http://www.poolstore.se/item_show.asp?code_no=100933
Vilken verkat ligga hyffsat till i pris. Köper man den sedan härifrån så blir det ju ännu bättre  ;D
http://www.poolshop-duske.de/product_info.php?info=p1512_Fairland-Waermepumpe-PH30V--Low-Cost--9kw.html
Jag är inte speciellt orolig över att handla utomlands då vi ofta handlar på Ebay från USA, Tyskland & England och jag är fullt medveten om att det kan bli strul med garantier osv då vi handlat allt från barnvagnar & hemmabio projektorer till bilar via nätet. Det är inte för inte man kallar Ebay för "Evil Bay". Har man en gång börjat är det omöjligt att sluta  ;D
Skulle det mot förmodan strula så har jag en kompis som är kylmontör.
Frågan som lyder är ju då om någon har erfarenhet av det här märket eller andra åsikter eller tips? Ska man kanske gå upp ett steg i storlek till den här iom att poolen saknar isolering?
http://www.poolshop-duske.de/product_info.php?info=p1513_Fairland-Waermepumpe-PH45V--Low-Cost--12-kw.html
Alla åsikter och inputs är varmt välkommna  :)
Mvh Jimmy
SV: Fairland Värmepump?
« Svar #1 skrivet: maj 11, 2008, 09:44:47:47 »
Ingen aning om märket eller kvaliteten, men har en kommentar kring vilken storlek du bör välja, har ni 23 i snitt utan pump så tror jag den mindre räcker långt...
kollade på länkarna och det verkar inte finnas en trafas modell vilket jag annars rekomenderat för att inte få snedbelastning i elsystemet.
/ Housedad
