Omröstning
Hur varmt har ni normalt i er pool?
21-22°C
7 (4.1%)
23-24°C
8 (4.7%)
25-26°C
14 (8.3%)
27-28°C
62 (36.7%)
29-30°C
52 (30.8%)
31-32°C
25 (14.8%)
33-34°C
1 (0.6%)
35-36°C
0 (0%)
37-38°C
0 (0%)
Antal personer som röstat: 144
Författare Ämne: Hur varmt har ni i er pool? (Normalt)  (läst 47558 gånger)
  • Antal inlägg: 5913
« skrivet: maj 10, 2008, 20:56:42:42 »
Jag tycker mig se att den temperatur man håller i poolen succesivt stiger...
Vi började på ca 28°C men har numera ca 31-32°C och tycker det är värt "pengarna" det kostar att ha så pass varmt att man inte behöver gå upp ur poolen för att man fryser.
Nu vill jag veta hur det ligger till hos er andra.  <sol>
Utloggad Samses
  • Stad/land: Saltsjö-Boo
  • Antal inlägg: 412
SV: Hur varmt har ni i er pool? (Normalt)
« Svar #1 skrivet: maj 28, 2008, 11:22:58:58 »
Är Du inte rädd att linern tar stryk.
Jag skulle själv vilja ligga på 30, men är lite feg p.g.a. linerrekommndationerna så jag kör 28 grader.
« Svar #2 skrivet: maj 28, 2008, 17:03:39:39 »
Nej, inte speciellt, jag har blivit varnad för att den skall ta stryk, men än så länge känns den bra.
Den dag den går sönder köper vi nog en marmorerad liner och en trapp, så jag håller det inte så farligt om livslängden blir lite kort - vi ser ändå på ett sätt fram emot att poolen skall få sig en ansiktslyftning.
Skulle jag byta den mot en likadan är kostnaden mindre än 10 000 kr + lite arbete, känns inte som en jätteinvestering om man slår ut det på 10-15 år.
Utloggad Poolbadaren
  • Antal inlägg: 775
  • Total likes: 9
« Svar #3 skrivet: juni 07, 2008, 15:45:17:17 »
27-28 grader den mest förekommande - skulle vara intressant att veta om det beror det på att det är "självvalt" eller att man oftast inte kommer upp i mer?
Utloggad jjboy
  • www.2jo.se
  • Stad/land: Hässleholm
  • Antal inlägg: 517
  • Bada när du vill!
    • Följ mitt bygge!
« Svar #4 skrivet: juni 08, 2008, 13:42:21:21 »
Varma dagar vill man ju att det ska svalka lite.
Kalla dagar vill man att det ska vara varmt.
Så det idealiska vore att ha runt 28 soliga dagar och runt 32 när det är mulet.
Alla som har VP måste väl komma över 28. Jag har 27,5 utan att ha startat min VP än. <sol>
Följ mitt bygge!
  • Antal inlägg: 775
  • Total likes: 9
« Svar #5 skrivet: juni 09, 2008, 09:26:36:36 »
Begreppet VP används ofta generellt men det finns ju olika VP's, dvs. fristående värmepump enbart avsedd till pool vs. värmepump som finns till huset + pool.
Alla fristående pool-VP's bör troligen lätt kommer upp i både 28 grader och mer så länge de bara är igång men det varierar trots allt i pooltemp. för många om man läser/följer olika trådar och då är det väl frågan om det, i de fall man inte kommer upp i temp. runt 30 eller mer, är knutet till enbart värmepumpar avsedda för huset + pool eller om det även är problem för vissa trots en separat pool-VP?
Och när/om det är problem - är då den fristående VP'n feldimensionerad för det är väl i princip den enda faktor som det kan bli fel på i sådana fall?
Det är ju också så, om man följer olika trådar, att många kör solcellspaneler som komplement men där är man ju beroende av just sol men självklart, om den lyser och arean på fångarna är korrekt så ger det säkerligen enormt tillskott billigt just då. Problemet som jag ser det med solceller är väl hur man effektivt långsiktigt "magasinerar", dvs. att kunna behålla soluppvärmd energi även i längre perioder med dåligt väder? (Ackumulatortankar i all ära men de håller inte värme längre tider eller mängder)
Målet ett optimalt investeringsvettigt och långsiktigt driftbilligt uppvärmningssystem med i princip "höga valbara topptemps.möjligheter" är som jag ser det inte helt enkelt...
Utloggad Samses
  • Antal inlägg: 412
« Svar #6 skrivet: augusti 21, 2008, 13:06:33:33 »
27-28 grader beror väl på linertillverkarnas rekommendationer
Utloggad putte82
« Svar #7 skrivet: juli 08, 2016, 12:12:04:04 »
Har 35 grader i skrivande stund vilket känns nästan för varmt  <hmm> Har inte ännu reglering men tänker ställa den på 32.
Utloggad Dimitris76
« Svar #8 skrivet: juli 08, 2016, 16:05:22:22 »
Visst finns det olika VPs. Det finns fristående luftvattenvärmepumpar som har det svårt att varma upp poolen för verkningsgraden försvinner vid lägre lufttemperatur.
29,8 C i skrivande stund...  ;)
/Dimi
« Senast ändrad: juli 08, 2016, 16:12:12:12 av Dimitris76 »
« Svar #9 skrivet: juli 08, 2016, 17:30:37:37 »
27-28 men har inga som helst problem med att bada i 23-24 !
När det kommer över 30 mot 31-32 då fyller jag på kallvatten ... skall ju vara svalkande.. jag är ändå inte mkt för att ligga i en halvtimme.. 10-15 minuter per dopp för svalka räcker gott för mig .
