Författare Ämne: Nyinflyttad med pool - Rör på taket till solfångaren läck, hjälp  (läst 4362 gånger)
Utloggad CalleG
  • Kan en del
  • Stad/land: Stockholm / Sverige
  • Antal inlägg: 15
Jag har precis flyttat till en villa utrustad med en äldre pool på 8x4m samt solpaneler på taket, den enda märkning jag kan se är att det står Folkpool på rören till solfångaren.
Jag fattar nada av hur det är draget i garaget till pumpen, det är tre rör som försvinner in i väggen och sannolikt dyker upp nånstans uppe vid poolguardventilen och solpanelerna. Jag har fått igång allting verkar det som, kört filtrering och backwash och lite sånt. Ena röret upp till panelerna är varmare än det andra när solen ligger på.
Tidigare har det kommit lite vatten från anslutningen till första solpanelen, det sitter en kort stump grovt gummirör precis efter att det lite smalare röret kommer upp nerifrån som ansluter till vad jag misstänker är själva solfångarkonstruktionen. Bara droppar, jag har inte kunnat se nån läcka.
Men idag är det två större hål som det sprutar vatten ur, ett par cm lång tunn stråle men det ser inget vidare ut. När jag kör igång poolguarden för att dra för skyddet blir strålen ett par meter hög istället och det ser absolut inte så betryggande ut. Pumpen är numera avstängd.... :(
Själva rörstumpen är av nåt tjockt gummi och ser stabil ut, dock finns det lite tendenser till nåt som ser ut som självsprickning och det är där det nu börjar bli hål.
Poolkungen har naturligtvis stängt under helgen, finns det något jag kan göra själv? Svärfar är rörmokare men jag tror inte han har så mycket erfarenhet av solpaneler och pooler... men med pumpen avstängd kanske man kan skruva loss slangklämmorna och byta den trasiga rörstumpen?
Jag vill ju ogärna ha poolen avstängd nu när vädret är så fint! Tacksam för alla tips.
Är det nån kunnig individ som råkar finnas i Trångsundsområdet så finns både kaffe och pilsner ;)
  /Calle
Gammal folkpool på 8x4m med solfångare och en elpatron på 10kW som jag vägrar använda :)
Utloggad Bidda
  • Stad/land: Hønefoss, Norge
  • Antal inlägg: 1351
    • Familiens hjemmeside
SV: Nyinflyttad med pool - Rör på taket till solfångaren läck, hjälp
« Svar #1 skrivet: maj 10, 2008, 00:24:57:57 »
Du bør få igang sirkulasjonen snarest i dette fine været så sett igang å skru løs. Er den av gummi kanskje du kan tette med sykkelslangebot ?(vet ikke det Svenske navnet....) Har du noen bilder å vise oss?
Utloggad CalleG
  • Kan en del
  • Antal inlägg: 15
Ja hm det verkar ju som att trycket ökar dramatiskt när poolguarden manövreras, så cykelreparationsgrunks kanske inte räcker? Röret verkar vara av rejält tjockt gummi och dessutom lite armerat, kanske..
Min största farhåga är väl att det börjar spruta vatten ur solfångardelen, men det är väl inte värre än lite regn.. men det kommer ju in luft i systemet, gör det nåt?
Annars är planen just nu att byta ut slangstumpen under dagen, bara att hoppas att det går att hitta samma sort nånstans - Fredells kanske.
Utloggad Bidda
« Svar #3 skrivet: maj 10, 2008, 09:35:24:24 »
Vi har brukt radiator slanger fra Biltema i mellom panelene. Kan hende de også passer deg?
Du får ikke luft inn da trykket på vannet er større enn atmosfarisk trykk, men likevel bør du tette lekasjen, kankje med lim. Vi har hatt lekasje på en "kanal" og har derfor kuttet denne og stengt den av med plugg i begge ender.
