Författare Ämne: ang längd på slangar.  (läst 8265 gånger)
Utloggad mdredfox8
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 150
  • Gött med pool!!!
« skrivet: maj 09, 2008, 12:49:45:45 »
Finns det någon maxlängd på hur långa slangarna får vara mellan pump/sandfilet och Skimmer/utlopp?
Ska montera skimmer och utlopp på motsatta sidor för bättre cirkulation.
Skulle tro att en slang blir ca 8-10m lång Några problem med det?
//Martin
J&F Storpool 6,1x3,6.
Värmepump Brilix THP 100 (10kW) (29 grader)
Smålandsvillan "Västervik"
SV: ang längd på slangar.
« Svar #1 skrivet: maj 09, 2008, 17:59:08:08 »
Det beror helt på styrkan på pumpen. Hur stark pump har du i hk, hur många kubik rymmer poolen o tänker du köra solfångare på samma pump?
Det brukar inte vara något problem att ha den längden på slangarna.
Jag har ca:20 meter mellan pool o pump/filter.
Utloggad aromata
« Svar #2 skrivet: maj 09, 2008, 20:23:28:28 »
Även dimension på slangarna förstås och antalet skarpa böjar spelar roll. Jag har nog 30 meter mellan pool och pump - inga problem.
Utloggad mdredfox8
  • Antal inlägg: 150
  • Gött med pool!!!
« Svar #3 skrivet: maj 10, 2008, 08:15:25:25 »
Har en J&F 3,6x6,1m pool med 1hk pump.
Borde inte vara några problem med 8-10m på slangarna?
« Svar #4 skrivet: maj 10, 2008, 09:30:47:47 »
Nej, det är inga problem för dig att ha 8-10 m, jag har också 1 hk o har 20 m. O0
