Författare Ämne: Ännu en nybörjare som skall bygga storpool  (läst 12342 gånger)
Utloggad K-G
  • Kan en del
  • Stad/land: Höga kusten
  • Antal inlägg: 19
  • Kön: Kvinna
« skrivet: maj 09, 2008, 10:11:53:53 »
Hejsan,
Vi köpte en storpool 9,1x4,5 från JoF i fjol under höstrean.
Den har nu legat och ”trånat” i källaren, bredvid Luftvärmepumpen SPF138 från Svenska poolfabriken (också köpt på vinterrea)
Vi (läs kalle) har sedan i fjol somras, handgrävt ut gropen för poolen. Vi trodde ju i vår enfald att det bara var att jämna till gräsmattan, och gräva ut lite ur slänten. Men ögat bedrar, det visade sej bli 2 meter i överkant.. 1 stor stubbe och, 2 stora stenar fick också spelas upp ur gropen, med ett gammalt handblockspel (heter det så?)
4 st träd har också fällts för att slippa så mycket skräp i poolen.
Ena hörnet visade sej bestå av ren lera nere vid bottennivån, och 30-40 cm upp. Dessutom går det en vattenåder där, så en rännil med vatten sipprar ut hela tiden, och tar leran med sej. Ju mer man gräver, ju mer rinner det ner. Och allt samlas i dräneringsdiket. Vi har nu provat att ställa hålblocksten på högkant i det leriga hörnet. Än så länge ser det bra ut. Men det är i alla fall ÄNTLIGEN klart med grävandet.
Under tiden har jag pluggat allt som finns här på poolforum, det har blivit som ett begär att läsa varje dag. Ett speciellt tack till Ronson för din fina beskrivning. Den gjorde bland annat att jag kunde köpa alla kopplingar direkt på nätet (Poolstore). Utom halva Ahlsell kopplingen som köptes hos lokala järnhandlaren. Innan hade jag inte ens hört ordet unionkoppling. Tack också alla ni andra, detta är verkligen ett superbt forum.
Pluggandet har visserligen blivit en dyr historia, för det gjorde, att vi insåg, att utan pooltrappan, The step, blir det ingen riktig pool. Skumgummilisten från Teges, bara måste man ju ha, efter att ha läst om problemen med sandvallen. Kalle fick ju dessutom gräva djupare då jag lärde mej att isolering är nog bäst, även om det råder delade meningar. Sedan får vi se om pengarna räcker till rymdfolie runt sidorna också. Närmast liner skall det ju vara en bottenmatta, det hade vi heller ingen aning om. Köpte en från Svenska poolfabriken, för att slippa problemet med vågor i mattan, vid solsken. Det verkar lite svårt att kombinera annars. Skugga vid läggning av bottenmatta, sol vid läggning av liner.
Klorpuckar är nog bra, men efter några år med plastpool har man liksom fått nog, dessutom är vår dotter väldigt blond, och hennes hår skiftar i grönt efter besök på badhuset, så därför investerades det i en LM3-24 från Directpoolsupplies.
Och värmepump, det hade vi ju inte tänkt oss från början, har haft solmattor till lilla poolen, och tyckt att det funkat bra, men nu har ju pengarna dragit iväg, och då vill man ju utnyttja poolen även vid mulet väder.
2st utanpåliggande 300w lampor har vi köpt. Vi valde utanpåliggande trots att det kanske är snyggare med inbyggda. Valet grundade sej på teorin att ju mindre hål man gör i plåten desto bättre.
Pooldekoren i botten står härnäst på tur, den är ju pricken över iet i poolen.
Och kanske en soldusch från JoF…..det är ju så mycket man vill ha!
Så här har vi tänkt oss underarbetet:
Markduk
Makadam 8-16 dräneringsslang i dike   10cm
Markduk
Isolering   Jackofoam 250   5cm
Stenmjöl 0-2 (fanns inte 0-4)   12-15cm
Botten matta         0,9cm
Hur tycker ni proffs att det låter?
Har vi gjort bort oss med lamporna? De var stooora, kanske blir i vägen i poolen?
Också var det, det här med inloppen. Blir det verkligen så dåligt drag med 1 inlopp och utlopp på samma sida, att det motiverar hål tagning med risk för rost, och längre slangar, som innebär värmeförlust.
Sedan undrar jag om man både måste limma, och tejpa, isoleringen, när den ligger under stenmjölet? Vi tänkte bara använda silvertejp. Räcker det?
Vi tar tacksamt emot alla tips och synpunkter.
Ha det bra
Storpool 9,1x4,5 från J&F,  med värmepump SPF138 från Svenska poolfabriken och Chlorinator LM3-24 från directpoolsupplies.
Utloggad ronson
  • Stad/land: Jämjö
  • Antal inlägg: 860
    • Ronson´s poolbygge
SV: Ännu en nybörjare som skall bygga storpool
« Svar #1 skrivet: maj 09, 2008, 20:49:02:02 »
Roligt att ni hade glädje av min rörkopplings beskrivning, det var ju inte så lätt att reda ut  :)
Jag både limmande o tejpade min isolering eftersom den inte var falsad. Tejpen hjälpte till att hålla isoleringen på plats medan limmet härdade.
Cirkulationen funkar även om inlopp/utlopp sitter intill varandra. Men den skulle kunna bli ännu bättre om man placerade inloppsventilen mitt emot skimmern. Nu när jag är på vägg att installera VP så kommer jag att flytta inloppsventilen, detta pga om min teori att en stor del av värmen från VP går tillbaka direkt i skimmern. Blir nog bättre värmespridningen om den sitter på motsatta sidan.
Glöm inte en liten padda på 30-50kg eller vält för att trycka till stenmjölet under bottenmattan så blir det hårt o risken för märken blir minimal (glömde själv detta, men det får man leva med)
Lycka till i erat bygge O0
/ronson
Utloggad matz
SV: Hjälp! Stödben skadade av tjälen
« Svar #2 skrivet: mars 23, 2009, 11:48:22:22 »
är du säker på att det beror på tjäle och inte is i poolen..om du dränerat runt poolen så kan det ju inte tjälskjuta
Utloggad K-G
  • Kan en del
  • Antal inlägg: 19
  • Kön: Kvinna
« Svar #3 skrivet: mars 23, 2009, 12:04:59:59 »
Nääe,
Vi är inte säker på något, Tror du att det kan vara isen i poolen?
Vi ser inga skador eller bucklor på själva plåten. men trycket kanske fördelas så den inte syns.
De senaste dagarnas töväder, har gjort att det ligger vatten ovanpå gruset, runt stödbenen. Detta kanske har frusit, och tryckt benet uppåt?
Fast det syns inte heller inte något på det vågräta benet, som ligger mot marken.
Utloggad Ubbe
  • Stad/land: Hässleholm
  • Antal inlägg: 177
« Svar #4 skrivet: oktober 26, 2009, 08:43:21:21 »
Hej K-G
Som jag förstod det har du använt Teges bottenlist istället för sandvallen. Jag har själv köpt en J&F pool som ska monteras till våren. Som jag har sett på bilder från denna list så är den ju betydligt mindre än om man skulle göra en sandvall som de rekomenderar i manualen.
En korkad fråga kanske, men är linern så väl tilltagen så den räcker till ändå, nu när det går åt mer liner pga att man inte gör sandvallen? Funkade bra för dig att använda denna?
Funderar på att köpa en sådan också om det är så att du blev nöjd med den.
Mvh
Mange
J&F Storpool 7,3x3,6 -2010
Värmepump Luxlama LX09H -2013
Byggtråd:
Utloggad Lunken71
« Svar #5 skrivet: februari 19, 2010, 15:52:27:27 »
Tycker absolut du ska använda Teges bottenlist! E bra mycket enklare, blir snyggt å linern räcker till!!
K-G... Du behöver inte lägga nån fiberduk ovanpå singlet! Där fyller det ingen funktion...
* J&F Storpool 6,1x3,60
* Jordvärme Thermia Diplomat med inbyggt
   poolstyrningskort
* Vvx Folkpool 75kw
