Författare Ämne: laga liner, få linern ren  (läst 6877 gånger)
Utloggad Aninas
« skrivet: maj 08, 2008, 16:58:14:14 »
Troligtvis har vi några småhål i botten, fungerar reparationssats under vatten, någon som har tips på hur jag skall gå tillväga. Vi har övertagit denna pool, den har stått "stilla" en period, vi har fått den skapligt ren (linern alltså),
men det finns missfärgningar i botten och i skarvar, någon som kan tipsa.
Tack på förhand!
Utloggad Pea
SV: laga liner, få linern ren
« Svar #1 skrivet: maj 08, 2008, 21:56:42:42 »
repsats funkar under vatten, ring och prata med närmaste pool återförsäljare så beställer du repsats och får info om hur du gör på köpet.
Utloggad Aninas
« Svar #2 skrivet: maj 09, 2008, 15:47:55:55 »
Tack för tipset. Ringer omgående.
