Författare Ämne: Bidda's 3-årige pool-prosjekt, FERDIG 2007  (läst 414233 gånger)
Utloggad Bidda
  • Stad/land: Hønefoss, Norge
  • Antal inlägg: 1351
  • Total likes: 4
    • Familiens hjemmeside
SV: Bidd@'s pool-prosjekt 2005/2006
« Svar #260 skrivet: september 27, 2006, 09:24:34:34 »
Poolnicke:
Ønsker å vite hva effekt dine solfangere har når solfangersystemet har vært i drift i ca 20 minutter: eks. jeg har et løft på temperaturen på 2-2,5 grader. Inn temp på eks. 24 grader så kommer 26 ut av solfangere.
Gustavsson:
Har kledd inn poolveggen der hvor stigen er. Vises ikke på siste bilder, tar nye når ferdig til våren.
Utloggad Poolnicke
« Svar #261 skrivet: september 28, 2006, 05:55:46:46 »
Bidda,
Nu vill man ju helst svara med ett exakt värde. Men tyvärr så är jag inte riktigt säker. Har för mig att jag kollade detta och skrev om det tidigare i somras. Hittar tyvärr inte inlägget.
Får återkomma nästa sommar med ett exakt svar. Min personliga reflektion är ändå att om du når 30 grader i poolen efter ett par dagars sol så är nog vinsten med extra solpaneler försumbar.
Hur är det med andra värmekällor? Har du värmeväxlare eller värmepump? Borde löna sig mer att satsa pengarna på el(Värmepump), ved eller annan värme. Men smaken är olika. Det är ju ganska inne med miljövänliga värmekällor.
/Poolnicke
Pool:Åttan 6,25x3,6x1,5.
 Solfångare 16 m².
Poolvärmepump.
/Pool är livet! ;D
Utloggad mrcaspian
  • Stad/land: Hyltebruk, Halland
  • Antal inlägg: 175
  • Många timmar senare
    • Vårat poolbygge
« Svar #262 skrivet: oktober 15, 2006, 16:40:49:49 »
Hej Bidd.
Angående din motorventil till solvärmen. Är det bara en On/off ventil som öppnar när temperaturen är högre i solfångarna än i poolen.
Eller är det en reglerventil med regulator som ligger och reglerar för att få högsta möjliga temperatur från solfångarna.
Pool: J&F 5,5x1,32. 16 m2 Primastarsolfångare.
Värmeväxlare mot vedeldad acc.tank 1700 lit.
http://www.hallqvisthylte.se
http://mrcaspian.jalbum.net/Poolbygge%202006-2007/
Utloggad Bidda
  • Total likes: 4
« Svar #263 skrivet: oktober 15, 2006, 16:51:09:09 »
Heisann
Har ikke styring som regulerer, så den går on/off. Kan begrense tiden den åpner i PLC hvis jeg vil men med så mange m2 solfangere så gir de +2 grader ved sterk sol. Kommer til å vurdere en fanger til, det blir da 30m2 nesten dubbelt av poolen.
Utloggad Bidda
  • Total likes: 4
« Svar #264 skrivet: oktober 16, 2006, 10:35:11:11 »
Endelig plater pålagt (brukte og uten kostnad), nå mangler det snøfangere på huset og badehus før snøen kan komme.
« Senast ändrad: januari 27, 2007, 12:55:14:14 av Bidda »
Utloggad Poolnicke
« Svar #265 skrivet: oktober 16, 2006, 21:00:42:42 »
Ser verkligen tilltalande ut från den här vinkeln. Snyggt med olika nivåer på trädäcket. Synd bara att det inte är sommar längre.
/Poolnicke
 Solfångare 16 m².
Poolvärmepump.
/Pool är livet! ;D
Utloggad Bidda
  • Total likes: 4
« Svar #266 skrivet: oktober 16, 2006, 22:43:56:56 »
Blir bedre når resten av levegger og beplantning kommer på plass til våren, nå skal poolen hvile  ;)
Vinter prosjekt:
Ombygging av vaskerommet til også å ha bad/steamdusj  O0
Rydding i garasje slik at det blir plass til en billøfter  :o
Bytte ut C3 og kanskje C5 til ny C4 Picasso + bil til pojken  :D
Hembio, kanskje jeg lar det være som det er funker bra  8)
Om jeg rekker alt får tiden vise, er mye å gjøre i jobben fortiden: 13 prosjekter som jeg er prosjektleder for og 3 nye er på gang. Det ser ut til at bli en travel (hastig?) vinter.
Utloggad Janne G
  • Stad/land: Väster om Kungälv
  • Antal inlägg: 184
« Svar #267 skrivet: oktober 17, 2006, 08:33:07:07 »
travel = häktisk, jobbig     ;)
Har Leca-pool 6 x 3 x 1,2 med poolvärmepump Maxi 35
Bor: Väster om Kungälv
Utloggad mrcaspian
  • Antal inlägg: 175
    • Vårat poolbygge
SV: Bidda's pool-prosjekt 2005/2006
« Svar #268 skrivet: oktober 31, 2006, 12:16:12:12 »
Hej Bidda.
Såg i ditt poolhus att Du använt några böjliga slangar mellan filte ich pump samt till solfångare.
Vad heter dom slangarna, är dom bra att jobba med. Kan Du limma dom direkt i en koppling.
Håller på att bygga mitt poolrum nu i vinter.
Utloggad Bidda
  • Total likes: 4
« Svar #269 skrivet: oktober 31, 2006, 22:00:26:26 »
Heisann
Det er "bøyelig" PVC rør som er limbar direkte til PVC deler. Er stivere enn en skulle tro og er nesten umulig å bøye andre veien en den veien den er kveilet/laget. Er nesten bare å glemme å lage 2 bøyer (svinger innen en kort strekke). Er usikker på hva den heter men de fleste poolbutikker har denne typen.
