Författare Ämne: Bidda's 3-årige pool-prosjekt, FERDIG 2007  (läst 414313 gånger)
SV: Bidda's 3-årige pool-prosjekt, FERDIG JULI 2007
« Svar #360 skrivet: juli 28, 2007, 22:51:33:33 »
1 000 inlägg, bra jobbat!  O0
Ha en god semester på Kreta.
Utloggad Eone
  • Eone
  • Stad/land: Uppsala
  • Antal inlägg: 890
  • de ska va gött å leva...
« Svar #361 skrivet: augusti 06, 2007, 22:06:35:35 »
Grattis Bidda!! O0
Trägen vinner, jag avundas dig din kone som tillåter
fadern i huset att bedriva "3-åriga projekt".
Min fru är som en rottweiler i hasorna på mig då jag
ska göra något/tvingas göra något.
Fort, snyggt och billigt...!!!
 ;D
Utloggad Bidda
  • Stad/land: Hønefoss, Norge
  • Antal inlägg: 1351
    • Familiens hjemmeside
« Svar #362 skrivet: oktober 16, 2007, 18:53:14:14 »
Har vinter stengt poolen nå.
Status soloppvarming:
550 timer har pumpen gått pga. at varme har vært mulig å hente fra solen.
Det skulle gi:
I snitt 2,5 grader tilført * 6 m3 sirk.volum vann * 550 timer * 1,14 kW /h*grad*m3 = 9405 kW
Utloggad Bidda
« Svar #363 skrivet: april 27, 2008, 22:12:19:19 »
Hei
Sesongen er igang  O0. Tok av plater i helga som var og alt så bra ut. Før jeg begynte påfyllingen tok jeg av rammen rundt og fikk lagt imellom plateskjøten (skruene) og liner en bedre beskyttelse:
I brukerveiledningen stod det at 2 lag silvertape var nok men har i etterkant irritert meg over at jeg ikke gjorde dette bedre  >:(  Lagde nå en strimmel av isolermatte og la immellom og fylte deretter opp med vann. Mye bedre beskyttelse enn bare 2 lag silvertape  :) Anbefales alle med stålplatepool med skruer i skjøten å utbedre dette.
Testet PLC styringen etter å ha omrogramert bort aut. påfylling. Alt virket OK.
Det er nå +9 grader og venter med å starte oppvarming til helga.
Utloggad Bidda
« Svar #364 skrivet: maj 01, 2008, 00:54:32:32 »
Var innom poolleverandøren i dag og hva skjedde......
Ja, riktigt tippet kjøpte en solfangerpanel til  :o så nå blir det helt fult på taket og en økning i areal til 42m2 :D noen større?  <sol>
Blir montering i helga og oppstart av varmen. 12 grader i dag uten oppvarming.
Utloggad mikkola
« Svar #365 skrivet: maj 01, 2008, 01:08:22:22 »
Solfångarkapitalist!!!  O0
http://pool.mikkola.se.
Utloggad Bidda
« Svar #366 skrivet: maj 01, 2008, 10:09:20:20 »
 ;D
Nå må bare ikke sola svikte meg i sommer  8)
Utloggad Bidda
« Svar #367 skrivet: maj 31, 2008, 13:55:34:34 »
I forbindelse med etterfylling av vann har jeg prøvd flere varianter og har nå kommet fram til at jeg bruker en manuell metode men kobler slangen direkte til skimmer og samtidig som påfylling tvangskjører jeg til solfangere slik at vannet direkte blir oppvarmet. Testet dette i dag og fra kaldt vann fra slangen til ut av solfangere løfte disse vannet opp fra ? til 29 grader. Det nye vannet ble selvsagt blandet med poolvanet i skimmer, men merkbart kaldere enn normalt var det. Har prøvd å fylle direkte i røra før pumpe men på grunn av at det blir turbulens har pumpen stoppet (trykkvakt) etter noen minutter.
Utloggad Bidda
« Svar #368 skrivet: juli 23, 2008, 23:33:20:20 »
Siste pryl til poolen ble stestet i dag: belte med strikk for "på plass svømming"  ;D
Har lenge fundert på et slikt som primastar har for salg, men fant ikke slike i Norge så kjøpte i Zoo-butikken et magebelte med løpstreng for hund (strikk funksjon innbygd). testet i kveld og svømte i 20 minutter uten å få sår eller komme noen vei, kan anbefales.
Som en ekstra grei er det plass til både mobil og en flaske med vann i beltet  ::)
Edit: skrivfel
« Senast ändrad: juli 24, 2008, 10:53:16:16 av Bidda »
Utloggad spike
  • Antal inlägg: 297
    • "Min tråd på forumet"
« Svar #369 skrivet: juli 24, 2008, 10:38:31:31 »
Sista pryl till poolen ?????
Bidda, jag tror dig inte  8) . Har du inte plats för fler solfångare  ;D , så finns det så mycket annat att köpa till poolen.
