Författare Ämne: Bidda's 3-årige pool-prosjekt, FERDIG 2007  (läst 412695 gånger)
Utloggad Poolnicke
SV: Bidd@'s pool-prosjekt 2005/2006
« Svar #250 skrivet: september 17, 2006, 05:28:31:31 »
Grattis bidda!
Måste kännas bra att vara färdig?
/Poolnicke
Pool:Åttan 6,25x3,6x1,5.
 Solfångare 16 m².
Poolvärmepump.
/Pool är livet! ;D
Utloggad Bidda
  • Stad/land: Hønefoss, Norge
  • Antal inlägg: 1351
    • Familiens hjemmeside
« Svar #251 skrivet: september 17, 2006, 09:40:24:24 »
Takker, men helt ferdig blir vi vel aldrig ;)
Mangler beplantning (til våren), belysning, skjermvegg helt bort til badehuset og olje detaljer.
Edit: olje detaljer er ferdig :-)
« Senast ändrad: september 17, 2006, 21:53:04:04 av Bidd@ »
Utloggad Bidda
« Svar #252 skrivet: september 24, 2006, 19:18:00:00 »
Siste badet ble i går, nå har jeg tømt systemet for vann, justert nivå, kloret og tatt inn styringen. La på medfølgende vinterpressenning men bare foreløpig da jeg ikke er fornøyd med denne løsningen. Blir plater når jeg finner et godt tilbud.
Utloggad Bidda
« Svar #253 skrivet: september 25, 2006, 14:07:31:31 »
Litt status/erfaring etter drift av poolen fra 30/7 til 25/9:
Styring:
PLC løsningen har fungert perfekt, kan anbefale denne måten å styre systemet på hvis dere har solfanger løsning eller andre kombiløsninger O0 Total pumpetid er registrert til 360 timer hvorav 140 timer har vært soltimer. Endrer nå PLC programmet litt for å unngå ofte start/stopp av motorventil. Tempføler på taket fungerer OK men tempføler pool burde ha vært montert i poolen og ikke i røra. Tempen i røra synker raskere en i poolen, dette gir den situasjon at systemet tror det er varme å hente. Etter PLC endringen nå blir det slik at pumpa går 30 sek. før motorventil får lov å vride til solfanging. Innen de 30 sek vil riktig pooltemp bli målt og pumpa kan stoppe uten unødvendige vridninger av motorventil. PLC er også programmert til å "sperre" for å kunne solfange før kl: 08:00 og etter kl: 21:00, dette for å begrense pumpestøy. Kunne også ønsket meg at solfangerstyringen (Resol) hadde justerbar nedre temp diff. ned til 0,5 grader istede for 1 grad for å slå av systemet. Ikke mulig i følge produsent.
Solfangere:
Har typen som Primastar selger (gummimatter) de har fungert bra og noe av årsaken tror jeg kommer av at jeg har et stort areal (24 m2). på en solig dag tilfører de 2-2,5 grader når alt går igjennom. På det varmeste var det 55 grader å hente når systemet startet opp. Tempføler plassering har vært diskutert her på forumet før. Min erfaring er nå at jeg kunne plassert denne med mindre vannvolum rundt føler. Dette fordi volumet vann i røra tar lengre tid å varme opp enn vannet i matta. Dette medfører at når sirkulasjonen starter øker tempen med mange grader for så å synke til 2-2,5 grader i diff. mellom inn og ut av systemet. Vurderer å øke ytterligere med ett panel til 30 m2 for å få opp diff. slik at systemet "henger lengre på"  8)
Klordoserer:
Litt innregulering til å begynne med men har forbrukt veldig lite med klor. Kun 2,5 store tabletter på den tiden poolen var i drift  O0
Vannnivå:
Bare "kjekt å ha" har ikke fylt mere enn 3 minutter totalt, unødvendig innkjøp.....kanskje ::)
Kort: pool <love>
Utloggad Poolnicke
« Svar #254 skrivet: september 26, 2006, 06:22:26:26 »
Undrar om inte effektproblemet på solfångaren ligger någonannanstans än på för liten yta. Jag har bara 16 kvm men kan öka tempen 5 grader när tempen ligger under 25 grader i poolen. Skulle tippa att en ökning av genomströmningen ger mer effekt.
Själv tappade jag effekt när jag kopplade på en extra slinga  på drygt 10 meter med 50 mm rör till värmepumpen. Kommer att koppla på en extra motorventil som kopplar från flödet till värmepumpen när solfångaren går. Har inte varit något problem då värmepumpen kompenserar. Det är säkert inte lönsamt att köpa en motorventil till. Men mer teknik är alltid bra, eller hur!
/Poolnicke
 Solfångare 16 m².
Poolvärmepump.
/Pool är livet! ;D
Utloggad Bidda
« Svar #255 skrivet: september 26, 2006, 19:52:29:29 »
Mer teknik..... O0 8) <sol> <love>
Hmmm.....øker du tempen 5 grader på vannet målt inn på solfanger og ut fra solfanger, målt samtidig?
Utloggad Poolnicke
« Svar #256 skrivet: september 26, 2006, 23:07:39:39 »
 oops, skulle ha skrivit på 1 dag. + att jag skulle ha läst ditt inlägg lite mer noga. sorry:(
/Poolnicke
« Senast ändrad: september 26, 2006, 23:13:26:26 av Poolnicke »
 Solfångare 16 m².
Poolvärmepump.
/Pool är livet! ;D
Utloggad Bidda
« Svar #257 skrivet: september 26, 2006, 23:12:09:09 »
Okey....da er jeg med, 5 grader på en dag er innen rekkevidde også for meg. Det som er av interesse er momentan oppvarming, erfaring?
Utloggad Poolnicke
« Svar #258 skrivet: september 26, 2006, 23:18:48:48 »
vad menar du med momentan? snabb start av systemet? Uppvärmning utan sol om utetempen är hogre än poolvattnet? ??
/Poolnicke
 Solfångare 16 m².
Poolvärmepump.
/Pool är livet! ;D
Utloggad Gustavsson
  • Ska bygga Pumphus i sommar
  • Stad/land: Bjuv
  • Antal inlägg: 392
  • Pool är gött!
    • PROVISORISK SIDA
« Svar #259 skrivet: september 27, 2006, 07:44:54:54 »
Är allt klart nu Bidd@ ?
Ska du inte bygga in poolen mer ? Tänker på där du har stegen.
