Författare Ämne: hur stor värmeväxlare behöver jag?  (läst 8343 gånger)
Utloggad ecke
« skrivet: maj 06, 2008, 23:56:37:37 »
ska till och bygga pool och tänker bygga en rund 3,6x1,07 (rymmer 11000 liter) ska docka den mot min värmepanna till huset som när jag kör med ved (vilket jag mestadels kommer att göra ) ger 40kw - frågan är hur stor värmeväxlare behöver jag. På länken: http://sfinxsolar.e-butik.se/ har dom en värmeväxlare under kategorin tillbehör för bara 800:- skulle det funka?
//erik
Utloggad RLA
  • en sybarit som är
  • Antal inlägg: 967
SV: hur stor värmeväxlare behöver jag?
« Svar #1 skrivet: maj 07, 2008, 00:05:54:54 »
Ja, den fungerar!
Men du får se till att sekundärflödet inte stryps för mycket!
Har ingen pool längre!!
Utloggad ecke
« Svar #2 skrivet: maj 07, 2008, 08:09:37:37 »
Är helt grön på det här med värmeväxlare, vad menar du med att sekundärflödet stryps? vilken sida är sekundär pannan eller poolen - jag tänker koppla ihop poolen och värmeväxlaren med 25mm PEM-slang som blir ca 30 meter vardera vägen - kan det funka tro?
Utloggad RLA
  • en sybarit som är
  • Antal inlägg: 967
« Svar #3 skrivet: maj 07, 2008, 16:29:21:21 »
Primär är hetvatten från pannan - sekundär är poolvattnet som skall värmas!
Om inte sekundärsidan klarar flödet från poolpumpen kan du köra en by pass, alltså låte en del av flödet gå över vxl.
Alternativ ta en vxl som klarar flödet!
Hus stor pump har du?
Använd gärna lite grövre slang (>40mm) 25 mm låter klent!
Utloggad ecke
« Svar #4 skrivet: maj 07, 2008, 22:25:06:06 »
pumpen är på 0,5 hk
Utloggad RLA
  • en sybarit som är
  • Antal inlägg: 967
« Svar #5 skrivet: maj 07, 2008, 23:27:01:01 »
>40 mm slang på den längden!
Utloggad ecke
« Svar #6 skrivet: maj 13, 2008, 22:22:01:01 »
vad kan jag använda för kopplingar som inte kostar skjortan där jag T:ar in värmen på poolen - tänkte ha helt manuellet med två T-vägsventiler - detta ska vara ett budgetbygge.
Utloggad ecke
« Svar #7 skrivet: maj 19, 2008, 17:34:05:05 »
hittade på primastars hemmsida en manuell styrventil  artnummer 60-1013 som kostar 595kr är det den enda jag behöver? eller måste jag ha två sånna, en till tilllopp och en till retur??
Utloggad Bidda
  • Stad/land: Hønefoss, Norge
  • Antal inlägg: 1351
    • Familiens hjemmeside
« Svar #8 skrivet: maj 19, 2008, 22:05:00:00 »
Het rett, du trenger bare denne ene:
Inn fra filter: nede til høyre
Ut til solfanger: oppe til høyre
Inn fra solfanger: oppe til venstre
Ut til pool: nede til venstre
« Senast ändrad: maj 19, 2008, 22:09:23:23 av Bidda »
