Författare Ämne: Solvärme från hobbex  (läst 6738 gånger)
Utloggad Pake
« skrivet: maj 06, 2008, 22:58:46:46 »
Kan det här vara nått att ha?  :-\  någon här som har provat?
4,5m² (3x1,5m) för 999kr, 222kr/m², jag har inte hittat någon som har billigare per m²...
SV: Solvärme från hobbex
« Svar #1 skrivet: maj 07, 2008, 08:13:10:10 »
Kan du lägga en länk till sidan?
Utloggad deejay
« Svar #2 skrivet: maj 07, 2008, 09:42:17:17 »
Utloggad Pake
« Svar #3 skrivet: maj 07, 2008, 11:44:17:17 »
Oj missade jag att posta länken  :D
tack deejay!
Vad tror du Fia? Kan det vara nått att ha?
« Svar #4 skrivet: maj 07, 2008, 11:46:05:05 »
Hur mycket vatten ska du värma? Den verkar vara lite klen till en stor pool
Utloggad Pake
« Svar #5 skrivet: maj 07, 2008, 17:40:30:30 »
Vår pool: 6,1x3,6x1,32m JF-fritid storpool
Jag har tänkt mej att ha ungefär 10-15m² solfångare + värmepump. Så 3st hobbexpaket kanske funkar...
13,5m² för 2997kr + rör/slang känns som ett bra pris, men som jag undrade tidigare är solfångarna nått att ha? Någon som har provat?
Utloggad jeppe75
« Svar #6 skrivet: maj 07, 2008, 18:11:24:24 »
Jag är precis på väg att testa  detta paket.. 1a problemet var att min pump var för svag eftersom det är trädgårsslang upp till "elnino" och att jag har lagt mina 4 mattor på verandataket (3-3,5m upp) så mitt tips hittils är en separat pump till solfångarna eller en stark pump till poolfiltret.
Lycka till
//Jeppe
** Pool newbe ** Bestway 3.66 x 81 Rörpool, 7.2m2 Elnino solfångare
Utloggad Stroker
« Svar #7 skrivet: maj 07, 2008, 18:12:44:44 »
Det står att man bara behöver en bit trädgårdsslang och en sådan är väl kanske 12-15mm. Min solfångare har 50mm rör så om det är så små dimensioner tror jag knappats den duger till mer än en badbalja... tyvärrr.
Utloggad Pake
« Svar #8 skrivet: maj 07, 2008, 21:01:47:47 »
Hmmm om man använder 50mm rör till mattorna, parallelkopplar dessa och fixar övergångar till trädgårdsslangsstorlek, blir det konstigt??
Kanske blir bra med mjuk slang och snabbkoppling, lätt att ta ner panelerna när det blir vinter.
Utloggad jeppe75
« Svar #9 skrivet: maj 10, 2008, 20:34:26:26 »
Nu kan jag lämna lite mer konkret besked om ElNino.. 3 dagar med 20-25 grader i luften har gett mig en pooltemp på 23 grader (6.5m3)min håller på att sakta ner i temphäjning nu och du har störrepool så jag tror inte du kommer att kunna  värma din värst mkt med ElNino.. satsa hellre på "riktiga" solfångare enl min uppfattning.
Lycka till med allt.
« Senast ändrad: maj 10, 2008, 20:39:37:37 av jeppe75 »
