Författare Ämne: Hur tjockt lager med stenmjöl ska man lägga under poolen?  (läst 9402 gånger)
Utloggad mdredfox8
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 150
  • Gött med pool!!!
Kommer att lägga ett lager med 50-60 cm makadam och sedan stenmjöl på det.
Men hur tjockt lager ska man lägga med stenmjöl? (Kommer nog att lägga en grön filtmatta på stenmjölet oxå)
J&F Storpool 6,1x3,6.
Värmepump Brilix THP 100 (10kW) (29 grader)
Smålandsvillan "Västervik"
Utloggad Pea
SV: Hur tjockt lager med stenmjöl ska man lägga under poolen?
« Svar #1 skrivet: maj 05, 2008, 12:28:42:42 »
skeptisk till att lägga 50-60cm makadam, har du kollat det med nåt proffs? låter lite för tjockt för att det ska gå att padda ordentligt. stenmjöl ska vara ca 10 cm, minimum 5.
