Författare Ämne: byte av lampa  (läst 11874 gånger)
Utloggad Grindhultarna
byte av lampa
« skrivet: maj 04, 2008, 12:34:52:52 »
Hej på er!
Vi har flyttat till hus med pool (folkpool) och vet inte hur man sätter på belysningen....  Kanske är det någon som vet hur det brukar vara inkopplat eller hur man byter glödlamapa (om det skulle behövas). Poolen är kanske 15 år gammal. Vi är tacksamma för alla svar som kan hjälpa oss!
Utloggad Carlos de sol
  • Stad/land: Mälardalen
  • Antal inlägg: 1083
SV: byte av lampa
« Svar #1 skrivet: maj 04, 2008, 19:09:01:01 »
hej grindhultarna
jag har också en folkpool som är sen 1990.
min lampa är bara att dra ut lyfta upp och lossa en bygel för att byta lampa
har inte gjort det själv men bör vara mycket enkelt.
för att få den att lysa har vi kontakt på förrådsväggen du borde ha något liknande
hoppas det löser sig
//carlos <sol>
Utloggad Stroker
SV: byte av lampa
« Svar #2 skrivet: maj 04, 2008, 21:09:25:25 »
Jag skulle vilja skicka ett litet varningen ord här.  :-\
Min poollampa (300w) i plast höll tre år sen slockande den. Blev liksom svart inuti  först ett tag...Bytte lampa som höll några månader för att till sist konstatera att den inte höll tätt på vatten mer. Poollampor är rätt dyra så jag var väldigt noga sista gången jag bytte..... o den höll några månader bara. >:(  Bytte til en rostfri insats istället som verkar täta bättre och den håller fortfarande.
Utloggad Jarlen
SV: byte av lampa
« Svar #3 skrivet: maj 05, 2008, 08:08:08:08 »
Har haft samma problem som du Stroker. Vilken lampa bytte du till? Passade den till befintlig potta? Eller bytte du båda?
Mvh Jarlen
Utloggad Stroker
SV: byte av lampa
« Svar #4 skrivet: maj 05, 2008, 20:51:03:03 »
jag bytte bara instatsen- "pillade" lite med fästena sen "satt den där" Storleken var densamma vilket jag tror att all lampor av denna typen är då själva lampinsatsen är samma.
Utloggad Jarlen
SV: byte av lampa
« Svar #5 skrivet: maj 28, 2008, 11:00:37:37 »
Hej igen Stroker!
Kan du tipsa mig om vilken lamphållare du har bytt till. Det skulle underlätta för mig.
Tack på förhand. Mvh Jarlen
Utloggad Stroker
SV: byte av lampa
« Svar #6 skrivet: juni 29, 2008, 23:35:41:41 »
Vet inte vad den heter men köptes i Bjärred..Poolfirman som INTE heter Tre polare utan den andra :)
Utloggad Andreas
  • Annorlunda pool byggare
  • Stad/land: Höör
  • Antal inlägg: 50
SV: byte av lampa
« Svar #7 skrivet: juli 11, 2008, 22:08:19:19 »
Den andra pool firman i Bjärred heter Ahlmans pool och dom e kanonbra
MVH Andreas
