Författare Ämne: Läckage ur backspolningsanslutningen  (läst 7056 gånger)
Utloggad tomomia
« skrivet: maj 03, 2008, 23:21:12:12 »
Skulle precis göra årets första backspolning av filtret. Gick hur bra som helst, men när jag var klar och ställde tillbaks ventilen i läge "filter" läckte det rätt ordentligt ur backspolningsanslutningen. Har aldrig hänt förut, vet nån vad detta kan bero på? Pga den sena timmen blev vi tvugna att stänga av all cirkulation och stänga alla ventiler, får felsöka imorgon. Sandfiltret är av fabrikat Astral från Svenska Poolfabriken. Har förvarat det inomhus över vintern. Typiskt att detta händer nu, har gått från 9 till 17 grader på två dagar nu.
  • Antal inlägg: 5909
SV: Läckage ur backspolningsanslutningen
« Svar #1 skrivet: maj 03, 2008, 23:28:57:57 »
Det har förmodligen kommit sand mellan o-ringen och tätningsytorna, eller så har det blivit nåt fel på centralventilen.
Prova göra en ny backspolning, och se till att vänta några minuter (som intruktionen säger) innan du startar filtreringen igen.
Kanske funkar det då, det gjorde det i alla fall för mig.
Utloggad tomomia
« Svar #2 skrivet: maj 04, 2008, 11:52:25:25 »
Det var o-ringen som hamnat lite snett som orsakade läckaget. Funkar igen. 18 grader hittills.......
MVH, Mia :)
