Författare Ämne: Polyesterfilter kontra sandfilter  (läst 3698 gånger)
Utloggad pereinar
« skrivet: maj 02, 2008, 15:02:01:01 »
Hej, jag är helt ny på detta forum, men har massvis med frågor rörande markpool. Har haft pool sedan -92, men är lika nyfiken fortfarande.
Jag har blivit övertalad att gå över från klor till baqacil, men har problem med att få vattnet klart. Jag har polyesterfilter, o har nu hört viskats om att det inte är så bra ihop med baqacil. Finns det någon i detta breda forum som har erfarenhet av detta? Det verkar som filtret klibbar ihop efter bara några dagar.
Pereinar
Utloggad Carlos de sol
  • Stad/land: Mälardalen
  • Antal inlägg: 1083
SV: Polyesterfilter kontra sandfilter
« Svar #1 skrivet: maj 02, 2008, 16:01:55:55 »
hej pereinar, och välkommen till forumet.
har också funderat att gå över till baqacil men det fungerar inte med polyesterfilter.
därför att flockningsmedlen som används tillsammas med baqacil sätter igen p-filtret.
Sandfilter är det enda som fungerar och då måste man också kunna backspola ut vattnet, har man ingen brunn får man dra ut en slang
mvh carlos <sol>
Utloggad pereinar
« Svar #2 skrivet: maj 03, 2008, 13:50:46:46 »
Hej Carlos o tack för välkomnandet. Jag fruktar att Du har rätt, o vet nu inte ut eller in. Att tömma 30 kubik är inte gjort i en handvändning, o det är väl enda sättet att få bort gammal baqacil. Har Du träffat på någon som gjort denna omvända manöver (baqacil-klor)?
Om Du använder polyesterfilter var köper Du dessa till bästa pris?
MVH
Pereinar
« Svar #3 skrivet: maj 03, 2008, 14:20:23:23 »
hej
jag har folkpools polyesterfilter så jag handlar det där de säljer deras grejor.
du behöver ha 2 st filter minst att alternera mellan, jag tvättar mitt i diskmaskinen
obs. du får inte köra med torkning i diskmaskinen, utan ta ut filtret före torkningen börjar om du inte kan slå ifrån denna funktion.
ett filter kostar c:a 500 kr, sköter du det väl så fungerar det länge.
kanske billigast för dig att installera ett sandfilter istället.
//carlos <sol>
