Författare Ämne: Problem med PEM slang och kläm kopplingar  (läst 4127 gånger)
Utloggad Matt
« skrivet: april 29, 2008, 22:44:41:41 »
Hejsan alla experter.
Jag fattar inte vad jag gör för fel..... :(
Jag har lyckats bygga en hel pool i leca, men kan inte få ihop några kopplingar.
Nu till problemet:
De läcker....och det är inga små mängder.
Ibland när jag skruvar isär kopplingarna har packningen trillat bort. Det beror nog på att man har dragit åt för hårt.
Annars läcker det bara i allmänhet.
Hur funkar dom?
Är problemet att jag inte har tillräckligt raka snitt på pem slangen?
Efter att ha kopplat isär dom ett par gånger, kan det vara fettet på packningen?
Kan det vara smuts? Jag tycker att jag har haft snyggt och rent.
Slits kläm kopplingarna ut? De gör ju spår i pem slangen.
Kan man använda någon annan slang utomhus?
//Matt
Leca pool 6x3x1,5 med VP
Utloggad aromata
SV: Problem med PEM slang och kläm kopplingar
« Svar #1 skrivet: april 29, 2008, 23:14:21:21 »
Kopplingarna är inte speciellt känsliga för hur snittet är gjort. Packningen sitter en bit upp på slangen.
Jag tror helt enkelt att du har stoppat i de olika delarna i fel ordning. Eller vänt något åt fel håll. Eller möjligtvis inte fått in slangen tillräckligt långt i kopplingen. Sådana kopplingar är i princip omöjliga att misslyckas med annars.
Tänk på att du bara ska spänna dem med handkraft.
