Författare Ämne: filter eller sand ?  (läst 17056 gånger)
Utloggad annna
filter eller sand ?
« skrivet: april 29, 2008, 15:06:46:46 »
hej på er
jag har ett spa som det är ett stort filter till (hayward 1500) ca 120 cm högt
nu är det ju så att jag tycker filterna är dyra (1295 kr styck ) det är 2 stycken i det filtert.
spabadet är ca 3 meter i diameter 8 kantigt + att det är ett överströmningskar med
tror att det går åt ca 3500 liter med överströmnings karet
sugpumpen är på 0,75 kw och tryck pumpen är på 1 kw
men nu till frågan!!!
ska jag behålla det filtert jag har eller ska jag köpa ett sandfilter istället  :-\
och isåfall vilket sandfilter tycker ni jag ska ha
tusen tack iförväg
« Senast ändrad: april 30, 2008, 18:16:47:47 av annna »
SV: filter eller sand ?
« Svar #1 skrivet: maj 02, 2008, 22:02:09:09 »
Hej o välkommen.  :)
Jag tror nog att du kan spara en del pengar om du byter till sandfilter. Sanden byts ju inte speciellt ofta.
Du har ju två pumpar, en sugpump o en tryckpump, men 0,75 kw är då lika med 1,00 hk så då bör du ha ett ex. Miamis 520 o Svenska poolfab´s 500, dessa råd är jag lite osäker på. Ring helst en spa försäljare o kolla, jag är nämligen osäker! (Tycker nämligen att det låter väldigt stort o mycket i kapacitet. <hmm>)
Hur ofta behöver du byta filtren du har idag?.
Utloggad Steffe
« Svar #2 skrivet: maj 03, 2008, 08:52:41:41 »
Sandfilter fungerar ypperligt till spa. Den enda rekommendationen jag har är att byta ut kollektorarmarna som normalt är tillverkade i PVC i ett sandfilter till kollektorarmar i PP. Detta då det är en högre temperatur i spa än vad det är i tempererade pooler vilket innebär att kollektorarmar i PVC kan gå sönder pga av hög temperatur och utmattning.
Utloggad annna
« Svar #3 skrivet: maj 03, 2008, 11:31:38:38 »
hej och tack för era svar
  FIA. vi  har inte satt igång spa badet änn så vi vet inte hur ofta vi måste rengöra det, och ja det är väldigt stort för att vara ett spa bad , det spa badet vi har brukar bara vara i större annlägningar (spa och badhus)
eftersom vi har fått det gratis så tog vi ju tacksammt emot det*L*
steffe tack för tipset om kollektorramarna
går det att använda både sandfilter och pappfilter efter varandra ( blir reningen bättre?)
eller det blir bara kaka på kaka så att säga
tänkte som så att om sandfiltret tar det mesta (grövsta) sen tar papp filtret hud avlagringar m,m( det minsta)
tusen tack änn en gång
« Senast ändrad: maj 03, 2008, 11:40:00:00 av annna »
« Svar #4 skrivet: maj 03, 2008, 23:55:42:42 »
Ett sandfilter är nog väl så effektivt som ett pappfilter, pappfilter används antagligen som ett "billighetsalternativ" till sandfilter i normalfallet.
I vart fall är det den bild jag fått av det hela, kan inte garantera att jag har rätt.
Utloggad aromata
« Svar #5 skrivet: maj 04, 2008, 10:18:57:57 »
Det är rätt uppfattat. Dessutom är sandfilter mest effektivt, inte minst för att kontaktytan mot vattnet blir så oerhört stor, och billigast i längden. Men dyrare initialt.
